免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器维修
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: ATV71 11KW变频器 运行中偶尔会报警接地SCF1
发表新帖 回复该主题
回帖:16个,阅读:4766 [上一页] [1] [2] [下一页]
18899738757
文章数:76
历史总积分:1231
发表于:2018/10/15 16:39:02
10分悬赏
6939
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:6939
发表于:2018/10/15 18:10:21
先空载运行变频器【不接电机】,测量三相输出如果正常的话,运行一段时间,如果出现楼主所说的故障,请检查霍尔器件或电流检测电路。如果空载不出故障,请检查霍尔传感器或电机。
10405
shz.wsb
文章数:1478
年度积分:107
历史总积分:10405
发表于:2018/10/15 18:12:01
观测显示电流的变化,是否有虚焊?排线接触不良?
2380
987976623
文章数:90
历史总积分:2380
发表于:2018/10/15 19:58:03
不会出现电缆破损吗
25104
goldage
文章数:14415
年度积分:606
历史总积分:25104
发表于:2018/10/15 21:10:35
这个基本是负载的问题,电缆线和电机都有可能,几率大的是电缆线破损
9190
haol1974
文章数:767
年度积分:71
历史总积分:9190
发表于:2018/10/16 7:43:08
通病,ATV71经常有接地故障,大功率的经常出现,更换霍尔板
1231
18899738757
文章数:76
历史总积分:1231
发表于:2018/10/17 20:12:47
回复 #1楼 gku0223KKXxJ
谢谢回复,我的是上电待机有的时候也报警,SCF1。带电机正常的时候不报警,电流电压正常
1231
18899738757
文章数:76
历史总积分:1231
发表于:2018/10/17 20:18:09
回复 #2楼 shz.wsb
谢谢回复,电流电压正常运行时测量都正常
1231
18899738757
文章数:76
历史总积分:1231
发表于:2018/10/17 20:19:16
回复 #3楼 987976623
我把电机线拆除,空试机有时也会报警
1231
18899738757
文章数:76
历史总积分:1231
发表于:2018/10/17 20:19:45
回复 #4楼 goldage
负载问题已经排除
