免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器维修
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 【话题】一台德玛90KW变频控制柜,启动后按停止按钮停不了机(20180529)
发表新帖 回复该主题
回帖:22个,阅读:4609 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
高雅的雅
文章数:15959
年度积分:-92
历史总积分:20296
发表于:2018/5/28 22:23:42
#10楼
我从来都是2线控制:正转/停止、反转/停止,从不用那个所谓的3线启停——就是启停也是另加继电器解决,一直没有遇到这种破事
1826
yiyibushe
文章数:270
历史总积分:1826
发表于:2018/5/28 22:49:07
#11楼
和变频器品牌有很大关系,换别的牌子估计没有这类问题,所以选对牌子很重要
此帖发自论坛APP
5191
799676754
文章数:1536
历史总积分:5191
发表于:2018/5/28 23:07:10
#12楼
    不知端子控制线是不是带屏蔽的?是否接地良好?我觉得还是电磁干搅的可能性较大。
24525
mjinbao
文章数:13957
年度积分:49
历史总积分:24525
发表于:2018/5/28 23:10:07
#13楼
空载可以、负载时无法停止(而且出厂试验时可以),则很像是楼主估计的第二个原因或与现场情况有关。
现场需及时恢复使用,留下个疑问却总放在心上。
蜀中之首
文章数:5235
历史总积分:7968
发表于:2018/5/29 6:16:36
#14楼
停止按钮只有处于始终按着才能停止。——松开按钮电机又自动起来了?
按这句话分析,还是可以停下来的,只是楼主不明哪里的鬼让电机又起来了。
启动,停止都使用开点按钮吧。按钮都在控制柜上?
"你改成面板控制了" 这样也算解决问题?搞什么鬼呀
5389
安且吉兮
文章数:378
历史总积分:5389
发表于:2018/5/29 16:51:27
#15楼
德玛是浙江的一家生产的,他家的变频器我也接触过很多台,价格诱人但质量还有待提高。
9200
646270767
文章数:775
年度积分:295
历史总积分:9200
发表于:2018/5/29 20:26:20
#16楼
找到问题点没?只有找到故障根源才能彻底解决问题。
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:6939
发表于:2018/5/29 21:35:37
#17楼
变频器是客户采购的,我们只负责做柜子,并负责调试。只要变频器没有问题,能正常运行就可以了。再说变频器已设计成三线控制,改两线控制不合适,再说变频器空载运行正常,应该不是变频器的事,外围的可能性较大,这属于客户方面的事,等好处理好后,我可以恢复三线控制,其实面板控制也很好,客户并没有提出异议。还是那句话,解决问题就是硬道理。另外再啰嗦一句,变频器电磁兼容问题,是一门高深的学问和艺术,解决变频器干扰有好多种方法,其中就有一种方法,就是规避干扰,使其干扰减小或消失,此案例就是采用的这种方法,干扰源来自变频器输出,只要想办法排除变频器输出对变频器启动信号通路的 干扰就可以了,改变三线控制为面板控制就是一个好办法。及客户所需,及客户所用就是我的宗旨。另外不排除变频器走线【电缆沟或桥架内走线混乱的可能这不是我能解决的】。
[此贴子已经被作者于2018/5/29 22:06:54编辑过]
23706
dlr
文章数:4358
年度积分:525
历史总积分:23706
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/5/29 22:28:59
#18楼
从楼主文中看不出03-02(端子运行控制模式)设置的是什么?是否已对出厂默认值进行了改动?如果没有改,接为外部端子三线控制是停不了机的。
25119
wenquan753
文章数:15287
历史总积分:25119
发表于:2018/5/30 15:56:21
#19楼
我看完以后只是知道原来是远程启停,现在改为面板控制了
这样使用方可以接受?
原因还是没有找到吧!
93.6006
