免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器维修
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: AB变频器无法启动运行
发表新帖 回复该主题
回帖:22个,阅读:7480 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
AB变频器无法启动运行
346953791
文章数:2800
年度积分:321
历史总积分:10854
发表于:2018/5/7 20:16:28
一台AB powerFlex400变频器无法启动,面板上无任何故障信息。。按启键后能听到里面接触器动作声。变频面板上运行指示灯也不亮。也不输出频率。。直流接触器也检查了,没有问题。
10854
346953791
文章数:2800
年度积分:321
历史总积分:10854
发表于:2018/5/7 20:19:46
用二极管档测直流母线和交流输入侧阻值基本一致。说明整流部分没有问题。之前母线电压也看过了,在正常值内。
1574
1026350484
文章数:81
历史总积分:1574
发表于:2018/5/7 20:37:00
q确定是面板控制的
10854
346953791
文章数:2800
年度积分:321
历史总积分:10854
发表于:2018/5/7 20:44:10
回复 #2楼 1026350484
面板和端子控制都试过了。不能运行。。参数设定也没有问题的。。因为之前是正常运行的。突然就不能运行了,我改参数由面板控制也是不行。。
5089
gemwisdom
文章数:346
年度积分:133
历史总积分:5089
发表于:2018/5/8 9:01:35
拆下维修去吧
10402
shz.wsb
文章数:1478
年度积分:104
历史总积分:10402
发表于:2018/5/8 13:25:50
记好参数,恢复出厂值试一下。
10854
346953791
文章数:2800
年度积分:321
历史总积分:10854
发表于:2018/5/8 13:30:56
以下是引用shz.wsb2018/5/8 13:25:50的发言:
记好参数,恢复出厂值试一下。
这个变频器也就是个普通应用,设置参数也没有多复杂。。设定启动指令来源还有电机参数就行了。。
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:6939
发表于:2018/5/8 19:07:52
应该是死机了,接触器有吸合声,估计又跳开了。重点检查CPU复位电路。24V电路是否正常?
21673
xuzhaokun
文章数:8748
年度积分:297
历史总积分:21673
发表于:2018/5/8 19:46:00
接触器应该在电容充电的时候吸合的,不应该在按运行时候吸合呀,看看是不是接触器吸合有问题呀。
10854
346953791
文章数:2800
年度积分:321
历史总积分:10854
发表于:2018/5/9 8:49:37
以下是引用xuzhaokun2018/5/8 19:46:00的发言:
我想也是,但现在确实是变频器得到运行信号能听到接触器动作声。接触器我已检查过了,没有问题,辅助触点信号也是好的。
