变频器维修
变频器维修
三菱A540-3.7KW研究学习之三:实验篇
[3]
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3001)
发表于:2018/4/14 17:35:21
#10楼
回复 #9楼 453414193
25TTS16FP
UPS蓄电池的内阻没有参考值,如何才能发现劣化蓄电池?
453414193
作者的所有帖子(1546)
发表于:2018/4/14 23:12:48
#11楼
yuanyuesheng
在
2018/4/14 17:35:21
25TTS16FP
好的,谢谢!
此帖发自论坛APP
暮春初夏的五月,和英威腾来场浪漫之旅
453414193
作者的所有帖子(1546)
发表于:2018/4/16 7:41:42
#12楼
您好,我这台A540-3.7K的不屏蔽能运行到50Hz,只是FN和运行频率交替显示。按照论坛中的方法连接了G1,G3 ,G5的反馈信号,运行没有波形。请问还是怎么回事?还需要连接哪里?谢谢!
案例分享 | 图尔克通过非接触方式传输电力和开关信号
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3001)
发表于:2018/4/16 12:33:02
#13楼
回复 #12楼 453414193
对照以上“运行无频率输出”实验看看。
手册不在身边,FN是什么意思?
[此贴子已经被作者于2018/4/16 12:35:36编辑过]
热力公司的工作标配!冬季供暖再也不担心啦
453414193
作者的所有帖子(1546)
发表于:2018/4/16 13:52:06
#14楼
回复 #13楼 yuanyuesheng
您好,有频率输出显示,没有驱动动态电压。fn是表示风扇故障。
此帖发自论坛APP
服务智能制造 | 华北工控工业机器人嵌入式产品方案
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3001)
发表于:2018/4/16 14:17:04
#15楼
回复 #14楼 453414193
试一下把OI1输出端短接。
或者,换一块CPU板试试?
[此贴子已经被作者于2018/4/16 14:19:09编辑过]
FA技术 | 原点回归&轨迹控制,CC-Link IE Field Basic网络来帮你
453414193
作者的所有帖子(1546)
发表于:2018/4/16 22:52:31
#16楼
回复 #15楼 yuanyuesheng
换一块CPU板好了。估计CPU板有问题,不屏蔽运行不报故障就不对。
此帖发自论坛APP
CHE砖机专用变频器的应用
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3001)
发表于:2018/4/17 8:35:31
#17楼
回复 #16楼 453414193
有结果,大家就能够共同学习提高!
微型红外热像仪的新兴应用
453414193
作者的所有帖子(1546)
发表于:2018/4/17 10:02:31
#18楼
回复 #17楼 yuanyuesheng
现在换了主板运行驱动电压正常,那块坏的CPU板没有修了。
台达DOP系列人机界面实用通信实例
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3001)
发表于:2018/4/17 11:17:09
#19楼
在
2018/4/16 22:52:31
不屏蔽运行不报故障就不对。
也不一定啊!
BCNet模块实现西门子PLC与海得netSCADA软件通讯
