免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器维修
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 【话题】面板显示乱码的检测思路和方法(20160615)
发表新帖 回复该主题
回帖:19个,阅读:4352 [上一页] [1] [2] [下一页]
gk_0 版主
文章数:7744
年度积分:240
历史总积分:22459
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/6/16 11:13:25
#10楼
版主经验很丰富,向你学习
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
540
1250997045
文章数:21
历史总积分:540
发表于:2016/6/16 20:56:25
#11楼
咸老师,我有一台艾默生ev1000的变频器定长不停是啥原因?换主板后正常,是硬件还是软件原因,谢谢
18448
xq09181 版主
文章数:3369
年度积分:306
历史总积分:18448
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/6/18 20:23:45
#12楼
回复 #11楼 1250997045
应该检测信号输入电路。如无问题,则可能是软件方面的原因。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1647
shirly186
文章数:81
历史总积分:1647
发表于:2016/6/21 11:08:53
#13楼
咸老师你好。。。我手上刚好有一台西门子440变频器5.5kw,一开始是报f004过热,然后检测发现温度检测部分有一只小贴片电阻腐蚀脱焊。。。处理后上电带小电机试机正常,拆下刷绝缘漆装机后出现了您帖子里说的面板四条横线。。。插脚检查无问题,检测主板的10v,24v,5v,电压都有,端子板,主板,操作面板都换到别的机器上试过,也没有问题。。。麻烦您指点一下迷津。。。谢谢
xq09181 版主
文章数:3369
年度积分:306
历史总积分:18448
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/6/22 6:33:46
#14楼
可以由面板电缆的通讯脉冲的有无,判断主板MCU是否正常工作。
584
忆难忘UUKJXH
文章数:27
历史总积分:584
发表于:2016/7/18 22:01:21
#15楼
请教咸工,一台安N2 0.75KW变频器,面板第一位总是显示8且闪烁,剩下的几位正常,面板在别的主板上显示正常,请问是主板哪里的问题
6939
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:6939
发表于:2016/7/18 22:36:35
#16楼
也可能是主板故障或电源板故障,比如西门子440面板显示----故障,网上有的,学友们可查一查。
1060
小贴片统计院
文章数:126
历史总积分:1060
发表于:2016/7/28 16:53:06
#17楼
好贴,收藏了。咸老师辛苦。
2595
767449298
文章数:169
年度积分:56
历史总积分:2595
发表于:2016/9/21 15:25:35
#18楼
咸工您好,我这有一台英威腾的G5系列15KW的变频器,被雷击,测量主回路没有问题,上380V,面板显示88888,继电器吸合,按任何键无作用。检测发现主板有两个电感烧黑,断路,是接在主板5V地的位置,还有一个位置烧黑是贴片电容对外壳地断路。检测供电5V有4、97V,另一路5V只有2、1V,发现7805已经接近短路,更换好后通电,测量主板接线端口的10V,24V,两个5V,正常后面板还是显示88888.把晶振换了还是不行,是不是CPU没有工作呀
1656
zsl682238
文章数:41
历史总积分:1656
发表于:2016/9/21 22:09:29
#19楼
回复 #1楼 xq09181
咸老师你好像抢了个沙发,备而不用
109.2007
