免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器维修
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 【话题】维修故事-——可怜的变频器(20160421)
发表新帖 回复该主题
回帖:13个,阅读:1838 [上一页] [1] [2] [下一页]
805709808
文章数:759
历史总积分:8598
发表于:2016/4/20 21:42:06
今天早上刚到办公室,水都还没喝上一口,就接到车间电工的电话,说是一台变频器出故障了,设备无法运行,到现场试机发现变频器的输出电压平衡,但电流不平衡,变频器运行一段时间就报警输出缺相,参数恢复出厂设置后无效,检查电机电缆正常,设备机械部分正常,无奈拆下检查发现霍尔损坏,但无同型号的霍尔,临时采购又需时间,也无多余的变频器可供替换,公司领导又急于将设备开起来,因为这个周末要交货,时间已经不够了,所以无论如何今天上午也要把故障解决,撑过这几天,没办法查看变频器参数,变频器的控制方式采用的是V/F控制,所以临时决定取消电流检测试一下,而且设备本身有制动,设备跳闸制动就会动作,所以安全方面不会有问题,也跟领导讲清楚了取消电流检测以后可能出现的后果,征得领导同意后开干,但此机的霍尔是焊在模块上方的,要拆霍尔首先要把模块拆下来,太麻烦了,如果不慎将模块弄坏,那就彻底歇菜了,领导肯定要大发雷霆的,挨骂是少不了的,还是想想其他办法,检查电路板发现,此机电源驱动板上的电流检测部分还是比较简单的,霍尔输出两相的电流检测信号Iv,Iw,这两相信号经过一个加法器得到第三相的电流检测信号Iu,然后三相信号分别经过一个2K的电阻进入CPU板,所以索性将3个2K电阻拆除!到现场试机正常,输出电压和电流三相平衡,设备运转正常,只是可怜了我的变频器了,不是哥哥不救你呀!实在是他们太狠心了,两权相害取其轻,我们只能抛弃你了,从今天起你就要裸奔了,坚持住!我看好你哟!
[此贴子已经被jint于2016/4/22 9:05:27编辑过]
1261
源于血液
文章数:75
历史总积分:1261
发表于:2016/4/21 2:12:03
没事,上次搞富士18.5千瓦的,报过流,老板说直接屏蔽。
此帖发自论坛APP
18448
xq09181 版主
文章数:3369
年度积分:306
历史总积分:18448
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/4/21 6:29:22
帖是好帖,有现象有原因有结果。但去掉电流检测的做法,不可仿效。
一些保护或控制动作,像风机、接触器控制,输入缺相等,能否改动和屏蔽,可以商量。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
21843
yejingmao
文章数:12621
历史总积分:21843
发表于:2016/4/21 8:11:21
很久没看到这么详细有头有尾又有故事的好贴
这个裸奔要是再出现缺相是不是要挂了?
自学成才!
9333
yzl1981000
文章数:1548
历史总积分:9333
发表于:2016/4/21 8:32:51
楼主也是个高手啊,有些事情虽然事与愿违,但是在人家地盘上还是得听人家的,只有让老板满意了才有钱途啊。
6841
op310
文章数:1515
历史总积分:6841
发表于:2016/4/21 8:38:00
小心老板不高兴,就麻烦了
19273
fuhuafeng72
文章数:5571
年度积分:444
历史总积分:19273
2014逛工博
发表于:2016/4/21 9:32:38
很好的维修分享,谢谢楼主
要是有图片更好了
8500
gzlsj
文章数:2663
历史总积分:8500
发表于:2016/4/21 10:20:54
理论讲得详细
1565
pynj
文章数:358
历史总积分:1565
发表于:2016/4/21 10:45:08
现场应急处理,条理清楚,分析有深度,不错!
4684
周电
文章数:1964
年度积分:47
历史总积分:4684
发表于:2016/4/21 11:54:42
楼主做法不错,故障分析通彻,你把情况说情了,领导知道就行了。能完成生产任务是大急
万一实现了呢
93.6006
