变频器维修
变频器维修
三菱F740-15K修了一下午
[3]
[4]
[5]
三菱F740-15K修了一下午
ycqyxh
作者的所有帖子(347)
发表于:2015/6/14 17:38:00
这个三菱F740-15K问题太多,修了一下午,腐蚀有点严重,把全部接插件换了,
1.刚开始报E UVT,母线检测经过5个220K贴片电阻降压后4V正常,查了一会把62301换了还不行,最后用示波器查到OI4通迅光耦PS9587有问题,换了后欠压报警消失,
2.接着报EPE2,刷驱动板24C01程序18.5KW,好了,
3.接上自制的6个单管试机,报OC1,测了下LM339和LM393及相关电路没多大问题,后面3路一串的220K电阻全是好的,最后把6个TLP350驱动光耦一起换了后正常
助力无废城市低碳建设,打造垃圾分类专用屏
[7]
lenyan13
作者的所有帖子(1836)
发表于:2015/6/14 17:42:09
自制的6个单管试机是个亮点
FA技术 | MR-JET-G如何通过SLMP协议实现点位表控制功能?
[5]
ycqyxh
作者的所有帖子(347)
发表于:2015/6/14 17:59:17
这两天修了好多个小变频器
台达自动化产品在塑料成型机械手上的应用
[13]
苏州三菱经销
作者的所有帖子(132)
发表于:2015/6/14 18:13:22
呵呵,修了一下午,有成绩就好。
这个三菱的板子,我也修了好多,如果确定是氧化的板子,可以断定板子上的元件(光耦),不会坏,是板子的走线氧化断线或者有虚焊而已。呵呵。
换下的光耦,可以装其他板子上试试的。
基于台达变频器的粗纱机多电机掉电同步制动
[5]
作者的所有帖子(2453)
发表于:2015/6/14 21:09:14
牛人真多啊
瑞典医院使用红外热像仪维护暖通空调系统
296035727
作者的所有帖子(56)
发表于:2015/6/14 21:27:05
单独给驱动板在CON9处上直流电为什么面板无反应
INVT-CHV100在集装箱装卸机上的应用
ycqyxh
作者的所有帖子(347)
发表于:2015/6/14 22:38:36
回复 #5楼 296035727
那就是没接对,看图片con9好像是母线电压检测吧
实现未来愿景 - 与我们的合作伙伴携手提高沼气生产价值
kazefsh
作者的所有帖子(7107)
发表于:2015/6/14 22:58:07
回复 #5楼 296035727
直接下面的两个大电容上直流电
智能楼宇自动化解决方案
296035727
作者的所有帖子(56)
发表于:2015/6/14 23:01:41
是我接错了,请问大神该接哪里。对于没有图纸的变频器你们都是怎么修的,我怎么没图纸就不知该如何下手了
英威腾GD300-19变频器在施工升降机上的应用
296035727
作者的所有帖子(56)
发表于:2015/6/14 23:08:46
我想单独给驱动板上电测一下驱动
英威腾CHH100高压变频器在火电厂引风机上的应用
