变频器维修
变频器维修
【话题】3844不作振荡之用,还能干嘛?(20130913)
[3]
[4]
wugouz
作者的所有帖子(121)
发表于:2014/6/20 7:35:00
#30楼
回复 #28楼 xq09181
太感谢咸老师了
建设高可用的数据中心,华北工控可提供高算力、高能效嵌入式硬件助力
wugouz
作者的所有帖子(121)
发表于:2014/6/21 0:13:43
#31楼
开关管基极 栅极串联电阻阻值都是正常的
使用FLIR光学气体红外热像仪进行环境保护
xq09181
作者的所有帖子(3369)
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/6/21 5:41:17
#32楼
wugouz
在
2014/6/21 0:13:43
开关管基极 栅极串联电阻阻值都是正常的
测一下振荡频率是否偏低?
咸庆信变频器维修专题博客:
http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
台达VE系列变频器在数控加工中心上的应用
wugouz
作者的所有帖子(121)
发表于:2014/6/21 13:31:22
#33楼
xq09181
在
2014/6/21 5:41:17
wugouz
在
2014/6/21 0:13:43
开关管基极 栅极串联电阻阻值都是正常的
测一下振荡频率是否偏低?
维修设备有限,没有示波器,用福禄克万用表可以量频率,不知道可以不可以,正常的频率应该是多少
图尔克|面向蒸汽发生器的基于云的维护服务
xq09181
作者的所有帖子(3369)
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/6/21 17:22:33
#34楼
wugouz
在
2014/6/21 13:31:22
xq09181
在
2014/6/21 5:41:17
wugouz
在
2014/6/21 0:13:43
开关管基极 栅极串联电阻阻值都是正常的
测一下振荡频率是否偏低?
一般为40kHZ以上.
咸庆信变频器维修专题博客:
易控INSPEC软件与三菱Q系列PLC以太网通讯
风的旋律
作者的所有帖子(96)
发表于:2014/7/19 12:06:43
#35楼
好资料,谢谢版主辛苦了!
华北工控:嵌入式AI主板方案助力协作机器人多场景应用落地
eyujiedianqi
作者的所有帖子(2622)
发表于:2014/12/14 23:53:56
#36楼
看了之后,又有收获,咸老师辛苦。
BECKHOFF基于PC的控制技术在印刷机上的应用
dahangjs
作者的所有帖子(-2)
发表于:2014/12/31 17:09:39
#37楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
自编程软件:Eigen Innovations使用FLIR红外热像仪精简自动化解决方案
