免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器维修
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 三菱E500系列的CPU板-----故障的处理-------E.P24
发表新帖 回复该主题
回帖:101个,阅读:8734 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [11] [下一页]
haiyi911
文章数:102
历史总积分:2341
发表于:2012/12/23 20:55:51
#30楼
谢谢分享学习了
909
fchfl
文章数:25
历史总积分:909
发表于:2012/12/29 21:13:50
#31楼
一个是面板通信插头接触不好、二是更换检测IC7800
909
fchfl
文章数:25
历史总积分:909
发表于:2012/12/29 21:21:32
#32楼
回复516495617
顺便提一下E540机器报警  ERR  怎么处理?是cpu板子的问题。
一个是面板插头通信接触不良、二是更换检测IC7800
1106
速维变频器
文章数:197
历史总积分:1106
发表于:2012/12/30 18:45:13
#33楼
不错,鼓励一把
1240
hwlfy1
文章数:54
历史总积分:1240
发表于:2013/4/9 17:00:01
#34楼
顶一个,谢谢了。。。
2896
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2896
发表于:2013/4/9 23:17:23
#35楼
以下是引用min61143622012/11/6 17:18:20的发言:
表情下载了。谢谢,三菱大师。
我可不是大师哦,只是专修三菱变频器而已,比大家修的多,并没有什么特别,你们才是高手。表情
空了我来画图,上贴,现在实在是太忙了,不好意思。
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
2048
chenjianjun1
文章数:111
年度积分:56
历史总积分:2048
发表于:2013/4/12 18:47:07
#36楼
楼主可否在你的QQ群里把我加上。谢谢!
2896
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2896
发表于:2013/4/23 9:52:28
#37楼
可以的,欢迎。没有看见你的QQ号码.你自己加一下吧。群:169546937  203269047 都是三菱群。
家。。。。。。
626
sanyodenkigz
文章数:5
历史总积分:626
发表于:2013/4/24 9:29:42
#38楼
支持一下,朗豪维修中心特别擅长精修国内外各种伺服电机400-023-2223
2896
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2896
发表于:2013/5/8 0:45:21
#39楼
[size=4]38楼的好,我想修伺服------是我们好多维修师傅,都想要学习和维修的。欢迎多交流。[/size]
家。。。。。。
109.2007
