轧瓦机的液压泵不出油了
轧瓦机的液压泵不出油了
lpx777777
作者的所有帖子(114)
发表于:2020/6/2 17:45:43
液压泵不出油了,开始就是查电路,电磁阀没问题,外部油路没事,拆下油管不出油,开始听着油管噗噗出气,实在没办法了,吊下来,大拆吧
掌控维护过程:红外热像仪每年为伊顿集团节约25万美元
lpx777777
作者的所有帖子(114)
发表于:2020/6/2 17:48:38
发现油泵的出油管密封破了,上报买配件,明天装上看看情况
华北工控机器视觉专用工业整机 | 助推工业自动化发展提速
作者的所有帖子(75)
发表于:2020/6/2 21:07:48
看描述应该是进油密封烂了,进空气了,出油管密封烂油泵可以抽油,就是漏油
奥普特—烟盒定位
goldage
作者的所有帖子(14410)
发表于:2020/6/2 21:22:49
这种液压站的油泵是整个泡在油池里面,很少出现楼主描述的现象,当然油泵到阀门那段管漏就例外了
BCNet-FX在3MK1410系列磨床设备信息化系统中的应用
cfg168
作者的所有帖子(17098)
发表于:2020/6/2 22:51:42
液压油泵我记得是叶片泵,里面很多可以活动伸缩的叶片,泵体一般不会轻易损坏的。
赋能智慧交通——华北工控打造智慧交通应急指挥系统专用计算机
towngas
作者的所有帖子(1308)
发表于:2020/6/3 8:27:18
液压系统和水循环系统最讨厌进空气,会产生各种奇葩问题
构建智慧停车场,华北工控可提供ETC系统用计算机产品方案
799676754
作者的所有帖子(1536)
发表于:2020/6/3 8:37:32
看图片这是用的齿轮泵,出油管油封损坏后造成压力损失而无法工作,更换油封后应该就好了。
雷电
灵活的、具有快速循环时间的控制技术助力提升发卡电机定子生产线效率
lpx777777
作者的所有帖子(114)
发表于:2020/6/3 10:54:04
检查发现,油泵的出油口的密封圈圈破了,整个泵体是泡在油箱里的,个人理解是,既然出油密封圈破了,进的油出这里漏出来,到油箱了,没油到外部油管。
今天装好,开设备,刚开始工作,几次以后就不工作了,拆开油管,喷油,那就是没啥呀,装好,一会好用一会不好用,反复折腾一会后,听到油箱咕咚一声,好了??^ω^
图尔克 灵活开放的状态监测解决方案
wenquan753
作者的所有帖子(15287)
发表于:2020/6/3 16:30:26
听见响声是不是理解为管路内的空气全部排完?
然后就没事了!
液压系统很多时候是一个小问题导致出现莫名的故障。
细心检查分析很重要!
无人车规模化送快递进校园,华北工控可提供嵌入式硬件助力!
lpx777777
作者的所有帖子(114)
发表于:2020/6/3 17:11:29
wenquan753
在
2020/6/3 16:30:26
然后就没事了!
细心检查分析很重要!
对头?(?^o^?)???
无惧严苛环境,抗焊接火花连接技术
