免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 10kv框架式断路器储能电机是怎样实现自动储能的?
发表新帖 回复该主题
回帖:7个,阅读:2443 [上一页] [1] [下一页]
黄瓜huanggua
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2019/12/12 10:38:39
框架式断路器储能电机在每次能量释放之后就会自动启动,储能完成后又自动停止,但是小弟在学习时,发现储能储能电机回路只有一个空气开关作为储能电机的电源,请问哪位大神能科普一下!谢谢????????
超级大手 版主
文章数:4344
历史总积分:14014
2018论坛分享达人
发表于:2019/12/12 11:21:03
很少接触。应该在进线柜或计量柜设高压互感器利用其110伏交流低压供储能电机,
9200
646270767
文章数:775
年度积分:295
历史总积分:9200
发表于:2019/12/12 13:19:38
直流屏提供,PT柜主要用于保护和测量。供参考
25119
wenquan753
文章数:15287
历史总积分:25119
发表于:2019/12/12 13:31:40
储能电机是220V的 直流屏不间断供电可以保障其动作没有问题!
11417
limassol
文章数:746
年度积分:287
历史总积分:11417
发表于:2019/12/12 19:36:01
还有个限位开关
24525
mjinbao
文章数:13957
年度积分:49
历史总积分:24525
发表于:2019/12/13 2:21:00
我未注意过这方面的具体电路。
不知楼主是仅仅看图学习、还是有实物电路(当然,有实物电路,也需断电观察,若是在用的,又需办手续);只有一个空气开关提供储能电机的电源,是说如何控制电机运行的吗?
若是,则见楼上(4楼)。
346953791
文章数:2800
年度积分:321
历史总积分:10854
发表于:2019/12/13 9:45:18
在断路器内部有专门的储能回路,当没有储能时接通电机储能结束后断开电机,就是这个原理。
4943
82252031
文章数:784
年度积分:174
历史总积分:4943
发表于:2019/12/18 22:41:32
断路器内部还有比较复杂的电路图,不能单看外围应用图纸,断路器说明书有完整的内部电路图。
