免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 为什么要用控制变压器?
发表新帖 回复该主题
回帖:26个,阅读:3586 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
为什么要用控制变压器?
qq2994216177
文章数:5282
年度积分:402
历史总积分:17817
发表于:2019/10/14 17:56:56
#10楼
次级接地是防止变压器绝缘击穿发生安全事故,就比如电流互感器一般次级都接地,机床一般都采用控制变压器有安全的原因也有防干扰的原因……你想机床上照明灯24v,36v总比220v安全吧!现在的加工中心直接用380变200V供电,抗干扰优点明显了……
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2019/10/14 18:15:25
#11楼
回复 #5楼 想想看
起到隔离的作用。也可以叫做隔离变压器
4053
1240368017
文章数:465
年度积分:71
历史总积分:4053
发表于:2019/10/14 19:31:41
#12楼
我想说的是,控制变压器和隔离变压器是两种不同概念的,可问百度。
17087
老兔子
文章数:2306
年度积分:321
历史总积分:17087
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2019/10/14 20:40:14
#13楼
机床控制电路使用控制变压器主要还是从安全方面考虑。有些变压器的次级接地也是从安全方面考虑的。
机床的控制电路的导线由于经常处于移动变化状态,而且导线众多,容易破损漏电,为了安全,尽量使用安全电压供电,所以就使用了50V以下的安全电压或者隔离变压器供电。
变压器的次级接地,就像上面的朋友所说,防止变压器初次级之间绝缘击穿串进危险电压而为之。
至于很多设备的控制电路直接使用220V及其以上的电压,主要是从设备的控制电路因容量较大或者方便取电方面考虑,不是从安全方面考虑的。
一般来说,从安全上考虑,尽量使用安全电压做控制电路的供电电压。如果设备的控制电路容量较大较大或者为了取电方便,在做好安全防护的前提下,允许使用高于50V以上的电压供电。
[此贴子已经被作者于2019/10/14 20:50:14编辑过]
我不是真心的
文章数:249
历史总积分:50
发表于:2019/10/14 21:16:38
#14楼
很简单:我设计大系统都是3相供电,控制电源AC220V都是变压器提供——隔离电网的噪声干扰!!
25119
wenquan753
文章数:15287
历史总积分:25119
发表于:2019/10/15 9:23:37
#15楼
重点还是从安全上面考虑的
安全电压和保护接地!
49161
kdrjl 版主
文章数:24274
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/10/15 10:23:26
#16楼
在变频器系统里,我用控制电源隔离变压器。是为了不把N线引入系统,供电电源只要三相380V,不要N线。为了抗干扰。
我是你的朋友
4830
想想看
文章数:1465
年度积分:51
历史总积分:4830
发表于:2019/10/15 20:05:35
#17楼
综上所述,采用控制变压器原因是隔离干扰、不用零线。次级接地是防止初次级之间击穿,避免初级电压窜入次级。而为了安全除了安全电压及以下电压可保证人身安全外,其它电压如220伏110伏应该与安全无关,因此为了安全不是采用控制变压器的原因。我记得有个标准规定,当线圈达到5个以上时,控制部分要用变压器供电,这可能是考虑可靠性。这个还有待进一步了解……
4842
gc666
文章数:1343
历史总积分:4842
发表于:2019/10/15 20:07:59
#18楼
   电气设备一般采用控制变压器,是根据控制电路电压等级的需要,一般机床设备(车床、磨床、钻床)都采用127V、110V伏、36V、28V、24V、6.3V,是机床设备控制电压设计需要,安全的需要,比如说钻床南京第四机床厂ZN3050有几种电压1.控制电压为110V;2.照明电压24V;3.整流输入电压为28V,经过桥式整流后得到24直流电压控制电磁离合器;4.指示灯电压为6.3V;普通车床如CA6140也都采用了控制变压器。方便获取合适的电压;次级严禁接地,防干扰。
26259
woshigoutou
文章数:12064
年度积分:634
历史总积分:26259
发表于:2019/10/16 6:37:31
#19楼
还是主要为了人身安全。起重系统,照明及控制系统都是隔离变压器,且单独供电。
93.6006
