免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【话题】听说电动机加几个电容就变成发电机了,有没有大侠试过?(20191008)
发表新帖 回复该主题
回帖:17个,阅读:2355 [上一页] [1] [2] [下一页]
15932115836
文章数:43
年度积分:120
历史总积分:120
发表于:2019/10/8 14:07:36
#10楼
可以的小功率异步电动机接无极性电容。
百度能找到相关介绍和资料。
25096
goldage
文章数:14410
年度积分:598
历史总积分:25096
发表于:2019/10/8 22:17:49
#11楼
普通交流电机用来发电不是不可以,主要是效率低,充磁麻烦
49161
kdrjl 版主
文章数:24274
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/10/9 10:54:33
#12楼
要使异步电机发电,是可以的。只要给电机提供了激磁电流,且有原动机带动即可。关键是如果电机作为电源使用,要求原动机必须要转速恒定,以保证电机发电频率不变。否则负载就可能会因供电电源频率的变化而损坏了。
我是你的朋友
2892
修不好再说
文章数:107
年度积分:90
历史总积分:2892
发表于:2019/10/9 18:21:21
#13楼
回复 #3楼 蛇会大学
初级电工教材上就有,效率很低,只做应急使用。
8102
gaoqinxi
文章数:1643
年度积分:114
历史总积分:8102
西门子接触器(二)
发表于:2019/10/9 20:27:27
#14楼
这个你找一个电力无功补偿电容就行了!电动机的剩磁建立磁场就行了,电压达到标称电压就行了。儿时见过很多当时觉得奇怪
2250
wlhtjjh
文章数:262
历史总积分:2250
发表于:2019/10/10 8:08:41
#15楼
好像二十年前的“无线电”杂志介绍过,没试过,也没见过,应该可以,但效率要非常低
4830
想想看
文章数:1465
年度积分:51
历史总积分:4830
发表于:2019/10/14 15:06:56
#16楼
电动机与发电机原理上是可逆的,因此异步发电机也是成立的,成熟的经验是并联电容,但容量要随负荷增加而增大,因此只适合固定负荷的场合,如果负荷变化相应电容没有增减,电压就忽高忽低。
4830
想想看
文章数:1465
年度积分:51
历史总积分:4830
发表于:2019/10/14 15:08:35
#17楼
以下是引用wlhtjjh2019/10/10 8:08:41的发言:
效率不会低,是电压不易控制。
