免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 又见同样问题,10KV高压电机中性线破损。
发表新帖 回复该主题
回帖:16个,阅读:980 [上一页] [1] [2] [下一页]
wenquan753
文章数:15287
历史总积分:25119
发表于:2019/6/14 20:07:41
#10楼
回复 #9楼 yutianhe95
如果6楼分析的正确的话,那么电缆至少某一相对地绝缘应该有问题才对!
高压电机都是现场接地保护,你们这样的接线方式没有用过(至少后面不是接在浪涌保护器上的)。
9854
yutianhe95
文章数:3350
年度积分:189
历史总积分:9854
发表于:2019/6/14 20:52:20
#11楼
回复 #10楼 wenquan753
不过有一点值得注意的是这个电缆是非标定制的,中性线截面积是达不到相线的钱1/2的,譬如3*35+2*10,或者3*50+2*16,如果说单纯因为电缆问题那从原理上讲究竟是咋回事?因为这样的例子实在是不下4例了,我不觉得是雷击使然,但从绝缘方面似乎又讲不通,多次出现中性线损坏但电机绝缘完好的情况,而且中性线不接车间测试一点问题都没有。
[此贴子已经被作者于2019/6/15 8:09:04编辑过]
此帖发自论坛APP
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
25096
goldage
文章数:14410
年度积分:598
历史总积分:25096
发表于:2019/6/14 21:35:02
#12楼
我只能怀疑你的中性线的绝缘强度不够,在外力震动条件下发生物理性损伤从而击穿
22177
liuxd6909
文章数:11850
年度积分:154
历史总积分:22177
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/6/16 0:29:12
#13楼
回复 #3楼 yutianhe95
通常是相线与大地之间接避雷器,你这是中性线接到避雷器又是怎么回事呢?
思想决定高度
20328
jinqiaoma
文章数:5468
年度积分:207
历史总积分:20328
发表于:2019/6/16 3:25:25
#14楼
我们的3.3千伏,2MW发电机(不是电动机)中性点是通过避雷器接地的,有一次系统单相接地,相对地电压升高,造成避雷器击穿过,不知道是否与你这种情况相近。
5041
小笑笑
文章数:781
年度积分:132
历史总积分:5041
发表于:2019/6/17 8:53:51
#15楼
以下是引用wenquan7532019/6/14 20:07:41的发言:
相对地绝缘下降不止电缆,所有与该电缆连接的10KV线路只要有绝缘下降都会引起中性线对其它相电压的升高,包括电网架空线。
6868
海边渔翁
文章数:1443
历史总积分:6868
发表于:2019/6/18 12:25:33
#16楼
电缆应该是没有问题的,,中性点绝缘老化了
