免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 一个有意思的电机故障
发表新帖 回复该主题
回帖:50个,阅读:2936 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
一个有意思的电机故障
goldage
文章数:14410
年度积分:598
历史总积分:25096
发表于:2019/3/18 21:54:52
#30楼
变频器竟然不报过流,电机缺相运行还可以运行,看来电机质量也不错
5560
1530694073
文章数:1017
年度积分:92
历史总积分:5560
发表于:2019/3/19 9:34:56
#31楼
回复 #30楼 goldage
罗西电机
博百家之长,更上一层楼
5560
1530694073
文章数:1017
年度积分:92
历史总积分:5560
发表于:2019/3/19 9:35:38
#32楼
回复 #29楼 海边渔翁
对啊,但是问题有点奇怪
博百家之长,更上一层楼
1307
hwjtxf
文章数:521
历史总积分:1307
发表于:2019/3/19 10:22:46
#33楼
我接触的变频器缺相检测是对介接入变频器的电压进行检测的。是否有对输出缺相检测的我没有了解过。
而这个问题是电源接入变频器无缺相(看解答分析分析的),变频器没有报警,说明没有对输出缺相问题进行监视。而是连接电机侧线缆接错导致电机缺相不能运行。
49161
kdrjl 版主
文章数:24274
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/3/19 10:36:42
#34楼
回复 #21楼 1530694073
很久以前,我们用的电葫芦风机,都是单相的,经常因为启动绕组,不能自己启动,需要人为的给一个外力,用螺丝刀拨动一下风扇叶,就转起来了。后来用三相电机,如果缺相,也和单相电机没有启动绕组的现象一样的。对你的问题,一下就勾起了过去的回忆了。嘻嘻。
我是你的朋友
21333
weixiu123
文章数:13212
年度积分:692
历史总积分:21333
发表于:2019/3/19 22:46:31
#35楼
变频器没设置吗?好在楼主细心啊!
五行烧友
文章数:219
年度积分:53
历史总积分:5543
发表于:2019/3/20 11:49:49
#36楼
这个和我去年买的一个车载摄像头一样,定义脚位不一样,买来就不好用电线发热,
查看买家评价很多人这样情况,退货嫌麻烦,索性拆开摄像头查电源线信号线插头定义,
对比连接线发现连接线经过DC/DC变换器后线色反了,更改后工作正常
3671
INotKissBoy
文章数:861
年度积分:98
历史总积分:3671
发表于:2019/3/21 13:34:40
#37楼
楼主的变频器不知有没有R丶S丶T,U丶V丶W,一般故障了都会先测它的线电压,因为这个测试比较好测,或者可以拆开电机盖测电压也行
“你之所以还在喜欢女人,是因为还没有遇到一个让你心动的男人,而我,就是辣个男人。”
        — — — —  鲁 迅
17410
lizhengchao
文章数:7312
年度积分:374
历史总积分:17410
发表于:2019/3/21 15:43:11
#38楼
使用三菱的变频器遇见过这样的情况,变频器输入缺相,没报警。变频器一拖二,电机运行正常
6939
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:6939
发表于:2019/3/21 20:28:49
#39楼
人为故障,缺相这个故障,在设备负载轻的情况下是不会报缺相的,反而会出现失速保护,不检查电源是发祥不了的,这时经验非常重要。请不要迷信缺相保护,有时缺相不一定保护,变频器输出缺相 可以多种故障特征,不同的故障码。
