线性电机求助
线性电机求助
gaoqinxi
作者的所有帖子(1643)
西门子接触器(二)
发表于:2019/2/22 16:22:54
各位高手谁用过线性伺服电机!想对现有生产线进行改造。目的用于零件快速切换定位 要求一条直线轴上至少六个伺服电机。轴称重量在50公斤上下。
控制要求 新建一个零件时手动示教到合适位置编辑保存,下次生产时直接调出 一步执行到位方便快捷。
根据目前情况需要10根轴左右 方便纵向横向自动切换。
[此贴子已经被作者于2019/2/22 16:24:17编辑过]
台达机电产品在双工位印刷涂布机上的应用
YXBK
作者的所有帖子(18514)
发表于:2019/2/22 20:34:16
是不是指的就是直线电机
中央新增投资230亿投向节能环保
goldage
作者的所有帖子(14410)
发表于:2019/2/22 21:06:00
楼主的意思应该是直线电机吧,简化机械结构,快速动作,但电机不便宜
CNC | 机床变压器怎么选?
gaoqinxi
作者的所有帖子(1643)
西门子接触器(二)
发表于:2019/2/23 21:24:49
是的用线性模组说有接触到的推荐一下
您知道吗?压缩空气控制可以帮助降低运营成本
