免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【话题】三相电压异常(20190109)
发表新帖 回复该主题
回帖:25个,阅读:1260 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
yjq0010
文章数:85
历史总积分:3571
发表于:2019/1/9 21:42:50
#20楼
空开、线、接头必有一处有问题,应该是不难查找。
21673
xuzhaokun
文章数:8748
年度积分:297
历史总积分:21673
发表于:2019/1/9 23:22:14
#21楼
我感觉是接线有问题了。
skkssun
文章数:135
年度积分:123
历史总积分:4389
发表于:2019/1/10 8:45:39
#22楼
发个电机铭牌上来看看参数呀
6082
电工班长
文章数:1307
年度积分:62
历史总积分:6082
发表于:2019/1/10 10:39:09
#23楼
典型的缺相。线路的原因多一些。能运转是因为是小电机,后面负载较轻,否则直接不转,电机有嗡嗡响声。
9203
646270767
文章数:775
年度积分:298
历史总积分:9203
发表于:2019/1/10 11:22:52
#24楼
   看你发的数据应该缺相的可能性比较大。我们单位的一台中央空调机组经常性报过流故障,运行时监测三相电流及电压均不平衡,停机测量三相电压正常,最后检查发现为控制与保护开关(KB0)有一相接触不良,更换后运行正常。供参考
17814
qq2994216177
文章数:5282
年度积分:399
历史总积分:17814
发表于:2019/1/10 13:52:37
#25楼
明显是缺相现象,检查接触点和电线……
