发表于:2020/6/3 11:54:40
#120楼
要想认识谐振能的存在,必须认识当代电工理论有两大失误?
尊敬的朋友:
一、对于无功功率物理意义认识失误。
1、在纯电感电路中瞬时平均功率是:瞬时功率绝对值和的平均值,不等于0,有功率量纲。
2、因为转变电磁场能,所以应该称“电磁功率”,是电感负载中的做功功率。
3、感抗消耗电能,表现有电压降产生。无功功率是由电能转变的。 计算公式:|=U÷X,Q=Uxl,
4、功率因数是纯电阻负载中的功率因数。C0SΦ=R÷Z 对于电感负载不适用。 根据公式P=IUCOSΦ,电感负载中的导体应当利用电阻大的材料做导体,实际应用电阻小的材料,理论与实践相矛盾。
二、谐振总阻抗分析失误,谐振电流和电压增大值计算不出来。
1、因为容抗与感抗中的电流相位差180度,是时间角度,不会互相抵消,但能互相利用。产生“内电动势”,从电容器输出新电流。
2、公认容抗与感抗互相抵消,只有纯电阻起作用。 电流和电压增大值计算不出来,不能反应出谐振特征。
3、谐振能定律和计算公式,是应用谐振能的法宝。
4、公认无功补偿原理不正确。无功补偿节电效果无法解答。必须承认新的无功补偿原理。
