免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 风扇里面的这个保险叫啥名字
发表新帖 回复该主题
回帖:34个,阅读:2154 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
风扇里面的这个保险叫啥名字
123321lwq
文章数:1112
年度积分:108
历史总积分:4116
2018论坛魅力之星
发表于:2018/12/12 13:33:53
#10楼
换了一个开关,风扇又开始呼呼的运转起来啦!哈哈哈~表情
1075
bazhao
文章数:20
历史总积分:1075
发表于:2018/12/12 15:40:43
#11楼
直接拆开盖看一下里面结构
思南 管理员
文章数:14053
年度积分:43
历史总积分:29654
发表于:2018/12/12 16:08:40
#12楼
哈哈,长知识吧?以前我拆风扇的时候,风扇背后一般会有一个电路图,如果你留意就知道会有这么个人东西。风扇一倒下就会断开
4116
123321lwq
文章数:1112
年度积分:108
历史总积分:4116
2018论坛魅力之星
发表于:2018/12/12 17:00:59
#13楼
回复 #12楼 思南
是的呢!以前没有注意结构,只知道风扇倒了就会停转,原来里面有个这么有心的设计!表情
24525
mjinbao
文章数:13957
年度积分:49
历史总积分:24525
发表于:2018/12/12 19:25:04
#14楼
以前见过一种水银开关的(但汞有毒);滚珠开关也有印象,但不记得是不是风扇了。
weixiu123
文章数:13215
年度积分:698
历史总积分:21339
发表于:2018/12/12 19:35:11
#15楼
防止电风扇翻到的吧
25096
goldage
文章数:14410
年度积分:598
历史总积分:25096
发表于:2018/12/12 21:38:51
#16楼
学名是跌倒开关,图片中的这个是伪劣产品,正常的产品用到电机烧了都不会出现图片中的过热的状况
11874
蛇会大学
文章数:4445
年度积分:200
历史总积分:11874
2018论坛分享达人
发表于:2018/12/12 22:47:59
#17楼
一般风扇都有这个开关。
风扇功率很小,没见过会烧熔外壳的,我的大陆灵感觉得还有其他故障
25119
wenquan753
文章数:15287
历史总积分:25119
发表于:2018/12/13 8:10:31
#18楼
这种保护开关是2000年左右开始流行的。
2000年前很少有风扇配这个的!
楼主这个保护开关为什么会烧成这样子?
还是应该分析一下,一遍来说这个很少坏的!
4116
123321lwq
文章数:1112
年度积分:108
历史总积分:4116
2018论坛魅力之星
发表于:2018/12/13 8:55:27
#19楼
回复 #18楼 wenquan753
换了以后还正常用着,暂时没有其他的异常,没有发现呢!
