免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 这回麻的酸爽啊
发表新帖 回复该主题
回帖:30个,阅读:1666 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
这回麻的酸爽啊
老兔子
文章数:2304
年度积分:316
历史总积分:17082
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/9/21 21:56:26
#20楼
用变频器驱动的电机最好还是要接地,因为变频器所产生的感应电还是很大的(这也就是为什么变频电机供电线路不能使用常见的普通漏电开关就在这里)。
我曾经在一家水泵厂干电机出厂质量检测,经常看到我的手下被变频电机电得蹦蹦跳,就算脚下垫有橡胶垫也没有用。
这个电电你不死,但就是酸麻的不得了。
[此贴子已经被作者于2018/9/21 21:58:45编辑过]
11874
蛇会大学
文章数:4445
年度积分:200
历史总积分:11874
2018论坛分享达人
发表于:2018/9/21 22:42:23
#21楼
摇一下绝缘看看是不是漏电了
17410
lizhengchao
文章数:7312
年度积分:374
历史总积分:17410
发表于:2018/9/22 7:54:57
#22楼
变频器拖动的电机不接地线,外壳带电的
16727
329345277
文章数:5574
年度积分:203
历史总积分:16727
发表于:2018/9/23 7:29:46
#23楼
变频器不接地感应电我测量过最高的是180多V
18889
honghaii
文章数:7800
年度积分:570
历史总积分:18889
发表于:2018/9/23 12:03:24
#24楼
我们这里我测了没那么高,但是也有36V之多,电压不高但是有明显麻的感觉的,后来电机做了个接地就解决了,变频器的我没动,让那边的电工自己搞。
20328
jinqiaoma
文章数:5468
年度积分:207
历史总积分:20328
发表于:2018/9/24 7:52:25
#25楼
由于变频器进线未断开被电麻的可能性更大吧,因为电动机虽然不接地,但是和设备底座以及联轴器等连接之后还是起到一定接地作用的。
4842
gc666
文章数:1343
历史总积分:4842
发表于:2018/9/24 8:23:58
#26楼
呵呵,不接地也不应该麻手啦,应该是哪里漏电啦.....
22647
mengx9806
文章数:10708
年度积分:386
历史总积分:22647
工控人谈电商
发表于:2018/9/24 8:47:38
#27楼
电机地线端子都没有线引出来,难怪!这柜子这就算是通电了估计也会有巨大干扰
1990
zxf11114
文章数:227
历史总积分:1990
发表于:2018/9/24 9:57:19
#28楼
会不会是变频电容放的电
3543
伟业机电学院
文章数:751
年度积分:53
历史总积分:3543
发表于:2018/9/25 16:35:39
#29楼
接地很关键,还有就是感应电有时候也头疼。
93.6006
