免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 交换表笔,对地绝缘分别是1.5兆欧和0兆欧
发表新帖 回复该主题
回帖:15个,阅读:2518 [上一页] [1] [2] [下一页]
liuxd6909
文章数:11850
年度积分:154
历史总积分:22177
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2018/9/21 6:16:19
#10楼
绝对差在这表笔这一小段导线 上 ,还是再找找原因 呀。
5543
五行烧友
文章数:219
年度积分:53
历史总积分:5543
发表于:2018/9/21 8:55:22
#11楼
两端全部拆线测量好像不太现实,不拆线可能是电子元件回路
27687
秀空
文章数:13376
年度积分:513
历史总积分:27687
发表于:2018/9/21 9:19:10
#12楼
线路 中有电子元件。如果没有就是接触问题。
25119
wenquan753
文章数:15287
历史总积分:25119
发表于:2018/9/21 13:20:05
#13楼
你这是同一端L和N测试还是同一相两端测试?
如果是两端悬空测试同一端出现这种状况应该是表或者表笔的问题!
504
田田SnXfccAA
文章数:7
历史总积分:504
发表于:2018/10/7 19:08:23
#14楼
     数字万用表的常见现象,是现场的感应电压引起的。我在现场检查一根线的通断时,旁边有一台电焊机在烧焊,测试该电线不通,电焊机停止工作时,测试电线是好的
9760
zzm7959
文章数:2752
历史总积分:9760
2018论坛分享达人
发表于:2018/10/8 9:41:52
#15楼
见过用数字表测变频器电压不准的,即:普通数字万用表,由于变频器存在高次谐波,万用表第一次测电压时差不多正常,对调表笔出现电压相差很多的现象,甚至差几十伏,所以,如果用普通的数字表测变频器的输出电压,还不如用机械万用表测的好,除非用福录克的好用,就得用真有效值的数字万用表!但测绝缘电阻出现这种现象,不可思议!差的太多了。除非有回路的影响。但是也不应该有零兆欧。有时还是机械表好用。
[此贴子已经被作者于2018/10/8 9:43:04编辑过]
