免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 铜排载流量
发表新帖 回复该主题
回帖:11个,阅读:2388 [上一页] [1] [2] [下一页]
铜排载流量
老兔子
文章数:2304
年度积分:316
历史总积分:17082
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/9/16 21:34:29
#10楼
铜排钻了孔后,会影响铜排实际通过电流的截面积大小。
原铜排截面积减去圆孔所占截面积(孔的直径乘以铜牌厚度),就是电流通过铜排的实际截面积。
至于是否会影响实际的应用,这与你设计通过的电流大小有关(这个铜排实际截面积是否满足通过设计电流的要求)。
如果设计上留有余量,那问题不大。
另一个是因为你要上螺丝,螺杆和垫片、螺母也会补偿回一些因钻孔造成的截面积损失,有时这个截面积损失可以忽略不计(前提是你的设计不能没有留有余量)。
445
豪tRTndaWYMC
文章数:12
历史总积分:445
发表于:2018/9/17 21:47:56
#11楼
回复 #8楼 711022027
你好,我开孔是用塑料螺丝固定的,所以补偿一说就没有来了
46.8003
