免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【话题】100A的三相空开老是跳闸(20180912)
发表新帖 回复该主题
回帖:16个,阅读:7815 [上一页] [1] [2] [下一页]
jinqiaoma
文章数:5468
年度积分:207
历史总积分:20328
发表于:2018/9/12 9:22:43
#10楼
两个空气开关带,是两个开关并联使用吗?开关是哪种型号?
14943
ehszcs
文章数:1320
年度积分:321
历史总积分:14943
发表于:2018/9/12 18:42:27
#11楼
好像是叫塑料外壳式断路器。买了个200A的,准备换上去。
9851
yutianhe95
文章数:3350
年度积分:186
历史总积分:9851
发表于:2018/9/13 8:10:52
#12楼
以下是引用ehszcs2018/9/12 18:42:27的发言:
没见过两个空开接一个负载的。很奇葩。
楼主说换200A,可能会解决问题也可能不会,原因还没找到就决定换呢?不先搞清楚为什么100A空开会跳闸,还是在运行中的跳闸。
4830
想想看
文章数:1465
年度积分:51
历史总积分:4830
发表于:2018/9/16 8:48:22
#13楼
关键的没说,电机多大?几台电机?如果是一台电机,额定电流80A,起动电流560A,加上非周期分量最大起动电流要翻倍计算是1120A,100A的空开瞬时动作值为1000A。空压机是重复起动的,只要起动电流超过1000A就会跳闸。
22177
liuxd6909
文章数:11850
年度积分:154
历史总积分:22177
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2018/9/16 21:59:46
#14楼
有外观看上去还好好的,但已经老化了的可能 ,或者 检查 一下线路或设备上有没有漏电 的地方 ,有没有超载 、过热 的现象  。
14943
ehszcs
文章数:1320
年度积分:321
历史总积分:14943
发表于:2018/9/16 22:33:07
#15楼
200A空开装上去了,目前很好,空压机出风温度97度
学c,c++,c++buider。
1990
zxf11114
文章数:227
历史总积分:1990
发表于:2018/9/17 10:07:29
#16楼
是什么样的开关,带漏爆吗,最好检查一下负载,
