免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: #断路器原理构造#3D动画展示,温习一下
发表新帖 回复该主题
回帖:5个,阅读:3315 [上一页] [1] [下一页]
非烟
文章数:558
历史总积分:2236
发表于:2018/8/9 13:55:38
  断路器是能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置。断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前,已获得了广泛的应用。
  断路器一般由触头系统、灭弧系统、操作机构、脱扣器、外壳等构成。断路器按其构造分为微型断路器、塑壳断路器和框架式断路器。断路器的作用切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,保证安全运行。
  而高压断路器要开断1500V,电流为1500-2000A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。低压断路器也称为自动空气开关,可用来接通和分断负载电路,也可用来控制不频繁起动的电动机。它功能相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和,是低压配电网中一种重要的保护电器。
[此贴子已经被作者于2018/8/9 15:11:09编辑过]
16090
wml0060
文章数:4907
年度积分:83
历史总积分:16090
发表于:2018/8/9 16:40:14
这个视频做的不错,使人全面了解断路器。
1990
zxf11114
文章数:227
历史总积分:1990
发表于:2018/8/9 21:10:23
感谢楼主,很不错的视频
20328
jinqiaoma
文章数:5468
年度积分:207
历史总积分:20328
发表于:2018/8/10 3:15:11
学校应该多采用这种方式,当年刚参加工作就因为不认识实物闹出很多笑话。
19122
hpqian
文章数:4168
年度积分:306
历史总积分:19122
发表于:2018/8/10 8:35:17
他这个是什么软件呢?
2236
非烟
文章数:558
历史总积分:2236
发表于:2018/8/10 9:08:37
好奇是用什么软件做的,很多老师也没见过实物,给学生展示的就少了。。。
