免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 这个电容cbb68是代表什么意思
发表新帖 回复该主题
回帖:4个,阅读:1353 [上一页] [1] [下一页]
这个电容cbb68是代表什么意思
qd
文章数:5176
历史总积分:10027
发表于:2018/5/14 13:27:34
哪位坛友知道这种两头上螺丝的电容是什么电容    谢谢
38744
jint 管理员
文章数:20675
年度积分:254
历史总积分:38744
发表于:2018/5/14 13:35:41
可参考如下:
CBB是聚丙烯的英文缩写。
CBB电容的特点:
1、无极性,绝缘阻抗很高,频率特性优异,而且介质损失很小。
2、介电常数较高,体积小,容量大,稳定性比较好。
3、介质损耗小,绝缘电阻高,但是温度系数大。
应用:代替大部分聚苯或云母电容,用于要求较高的电路。
命名规律:
1.小于1μF的CBB电容器标称容量按E6规定,前两位数字有10,15,22,33,47,68共6种。
2.第三位数字表示后加 0的个数。(如:104等于100000,等于0.1μF。)
3.有334,没有344、354等。
4.E6只有6种。
5.E12有12种,除E6的6种之外还有:12,18,27,39,56,82。
6.27属E12。
10027
qd
文章数:5176
历史总积分:10027
发表于:2018/5/14 14:13:48
回复 #1楼 jint
这种电容在网上找不到表情
38744
jint 管理员
文章数:20675
年度积分:254
历史总积分:38744
发表于:2018/5/14 14:31:09
回复 #2楼 qd
看到CBB68电容器有卖200一个。
10027
qd
文章数:5176
历史总积分:10027
发表于:2018/5/15 7:24:12
回复 #3楼 jint
找到了70一个包邮谢谢了
46.8003
