【话题】调压器烧了几回,有没有好的办法防止再烧掉?(20171206)
[3]
李也
作者的所有帖子(1035)
发表于:2017/12/7 15:11:42
#20楼
发图看下
英威腾单变频一体机方案
473495301
作者的所有帖子(129)
发表于:2017/12/7 16:52:03
#21楼
李也
在
2017/12/7 15:11:42
发图看下
云端漫游智能制造 低碳方案尽在眼前!
yanli7234
作者的所有帖子(3036)
发表于:2017/12/7 18:48:48
#22楼
如果是交流风扇,那是不能用调压器来调速的。欠压的结果就是电流过流。换成变频器,就没有这个问题了。从照片上看,肯定是电流太大导致的烧毁。
台达减碳大计 从电机改造开始!
zzm7959
作者的所有帖子(2752)
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/9 16:00:40
#23楼
回复 #21楼 473495301
从图上看,负载过大或接的虚。接的虚可能性大,一般过载也不至于烧接线柱!还有一种情况就是由于马虎反接!即输出接输入了,遇见过!接反时如果活动碳刷在220V范围以外不会烧,如果调整的话就会烧了。负载过大一般烧内部线圈,这种高调器是不爱坏的。一定是人为和环境造成的!我见过的都是烧内部线圈,接触问题那就是接线柱没拧紧或调压器内部接线柱根部接触不良!
[此贴子已经被作者于2017/12/9 16:03:14编辑过]
菱机妙用 | QD77MS模块应用
MFDXT
作者的所有帖子(2677)
发表于:2017/12/10 16:07:42
#24楼
是不是选型小了,试试选大一些
展现木材之美:可实现湿度控制的单板干燥工艺|维萨拉
