免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 经验分享
发表新帖 回复该主题
回帖:18个,阅读:1077 [上一页] [1] [2] [下一页]
经验分享
yecao2003
文章数:1376
历史总积分:5212
发表于:2017/7/24 9:24:42
#10楼
学习了,高压用得少。
49161
kdrjl 版主
文章数:24274
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/7/24 21:38:24
#11楼
回复 #9楼 知道一点
哦,不好意思,是100V对地电压。不太理解为什么要100V的对地电压?为什么不是对地绝缘的?
36388
知道一点
文章数:21682
年度积分:807
历史总积分:36388
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/7/25 3:22:08
#12楼
以下是引用kdrjl2017/7/24 21:38:24的发言:
他的设备可能地线做的好
曾经在一个美国企业改造设备,他在检查PLC输出就是用万用表检查对地电压,其理论就是电位差的定义
14813
liuhuoaaa
文章数:8601
历史总积分:14813
发表于:2017/7/25 7:24:18
#13楼
以下是引用055278332017/7/23 11:15:58的发言:
以下是引用mjinbao2017/7/23 10:10:40的发言:
接触不良故障,有时的表现是负载时电压降低。
是的。经历过母排由于松动,导致车间电压低的情况,造成部分机器停机,逐级检查,根本没怀疑是母排的故障。具体检查也很麻烦的,后来拉下高压跌落保险,更换。
接触不良不会有打火什么的现象吗?
49161
kdrjl 版主
文章数:24274
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/7/25 13:57:14
#14楼
回复 #12楼 知道一点
哦,对高压不熟悉,在此学习了。谢谢!
2514
55366318
文章数:699
历史总积分:2514
发表于:2017/7/25 22:02:24
#15楼
学习就是力量??
05527833
文章数:364
历史总积分:3154
发表于:2017/7/25 22:32:00
#16楼
以下是引用liuhuoaaa2017/7/25 7:24:18的发言:
接触不良不会有打火什么的现象吗?
打火属于很严重的接触不良,一般属于后期了,前期是慢慢发热氧化,,,,
17413
lizhengchao
文章数:7312
年度积分:377
历史总积分:17413
发表于:2017/7/26 14:07:49
#17楼
看见高压就怕怕的,和楼主学习下
1575
换物客
文章数:111
历史总积分:1575
发表于:2017/7/26 18:49:25
#18楼
回复11楼:控制电源直流220V,两根电源线,高电位的对地是+110V,低电位的对地-110V。地是中间点,这样设计便于维修时的检查测量。
