免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 790直流电机控制器故障
发表新帖 回复该主题
回帖:4个,阅读:835 [上一页] [1] [下一页]
790直流电机控制器故障
396569009
文章数:3
历史总积分:549
发表于:2017/5/26 1:27:42
一台790电机控制器 使用中经常报外部故障 端子已经短接 另外有时工作时报反馈失效 测速发电机新更换的  另外控制器正常工作电机电流显示负数 求大神解答
kdrjl 版主
文章数:24274
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/5/26 8:33:02
电流负数,说明要么电机反向运行了,要么电机由电动变发电了。经常报外部故障。看参数是如何设置的?
我是你的朋友
549
396569009
文章数:3
历史总积分:549
发表于:2017/5/26 9:04:26
张力控制  前面有75kw电机拉着它 这是7.5kw电机
1522615606
文章数:5331
历史总积分:9415
发表于:2017/5/26 16:13:59
是不是惯性导致的!
549
396569009
文章数:3
历史总积分:549
发表于:2017/5/26 16:22:30
以前正常使用  报反馈失效后更换了测速发电机 当时试车没事  后来经常报外部故障 有时报反馈失效 外部故障端子已经短接
46.8003
