免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【话题】关于跨步电压触电的事例(20170525)
发表新帖 回复该主题
回帖:37个,阅读:2075 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
zq3076
文章数:2154
年度积分:96
历史总积分:5914
发表于:2017/5/25 11:56:15
#30楼
学习了《非常感谢!!!
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
2395
chency_2008
文章数:1059
历史总积分:2395
发表于:2017/5/25 16:22:36
#31楼
10KV的高压导线接地时,离开20米以外才能安全,跨步电压在80公分为最强(跨步电压最高),所以最好的有效办法是两脚拼拢往外跳。这不是谁说的,这是多少血的教训得出来的结果!
20328
jinqiaoma
文章数:5468
年度积分:207
历史总积分:20328
发表于:2017/5/26 7:57:29
#32楼
以下是引用songxinmin2017/5/24 11:45:42的发言:
我再给大家讲一个亲身经历。
有一家机械厂找我,说零线碰到钢梁时发出像电焊一样的火星,他的电工说曾经把零线绑到钢梁上都没事,今天不知咋啦零线晃动时碰到梁就有火星,老板也害怕了,赶紧给我打电话了电话。
 到现场后发现,这是个钢结构的机加工车间,有火星的地方是,零线从接线座上脱落了,晃动时碰到立钢梁就有火星,测量了一下零线和钢梁间电压足足220伏,变压器自用的,中性线不接地,既TT式,整个车间的三相电器和单相电器使用都正常。首先怀疑钢梁带电。从进户线开始检查,结果发现车间内有一个用钢瓦搭建的小屋,钢瓦没固定,下滑后扎到了输电线上,时间长了扎破了绝缘层。因为全车间都是钢结构的,使得全部房架都带电。这个绝缘层什么时候扎破的,谁也不知道,但靠近这个立钢梁的是一台车床,这台车床三班倒,从没停过,常用的工具,刀架,模具及半成品都堆积到立钢梁的一侧,车床的三个操作工都没有任何感觉,我注意了一下当班的操作工穿的鞋,是一双布底鞋,他说穿胶底鞋容易扎破。
 立钢梁都有很深的地脚,可以看作是打入地下的探针。这就是一次很好的电线落地实验。
这明显是IT系统,我们矿山井下必须用这种方式,允许短时间单相接地运行,形成实际的两相一地,但是必须有接地监测装置,这种系统主要考虑潮湿环境触电危险和供电可靠性,如果排水、通风和提升突然断电,可能会造成事故。
20328
jinqiaoma
文章数:5468
年度积分:207
历史总积分:20328
发表于:2017/5/26 7:58:29
#33楼
安全规范、法规都是血和生命换来的,不要试图挑战。
3363
流云轩主
文章数:391
年度积分:53
历史总积分:3363
发表于:2017/5/27 8:18:49
#34楼
4
此帖发自论坛APP
我是一个电工。
3363
流云轩主
文章数:391
年度积分:53
历史总积分:3363
发表于:2017/7/15 7:05:19
#35楼
刚刚看个视频,就是跨步电压触电的实例,有兴趣的可以看看
我是一个电工。
3363
流云轩主
文章数:391
年度积分:53
历史总积分:3363
发表于:2017/7/15 7:06:47
#36楼
内容转自本论坛,不会发链接,直接复制的网址
https://tieba.baidu.com/p/5199752879
我是一个电工。
1517
hanpengfei
文章数:177
历史总积分:1517
发表于:2017/7/15 17:27:53
#37楼
楼主是一位有经验的电工
