免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【话题】空压机改变频器控制(20170424)
发表新帖 回复该主题
回帖:72个,阅读:3336 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
pan_xiansheng
文章数:2299
年度积分:289
历史总积分:16641
发表于:2017/4/27 16:09:15
#70楼
无论何种品牌的变频器,就算是世界著名品牌,其输出的波形绝对不是正弦波,是近似正弦的高频方波,对电机的温升,对电机的绝缘性能都有一定的影响。只不过是质量好的变频,所输出的波型好一点而已。
20328
jinqiaoma
文章数:5468
年度积分:207
历史总积分:20328
发表于:2017/4/27 16:49:19
#71楼
以下是引用step12017/4/27 15:43:25的发言:
以下是引用jinqiaoma2017/4/27 12:16:04的发言:
我原来工作的单位有3台40m3空压机用的汇川MD380变频器,还可以吧,有一台出现过变频器冷却扇开胶扇叶掉下来的情况,变频器报模块过热,查了好长时间才找到原因,脱胶可能与温度低于零下30℃有关,直接用变频器驱动不加接触器没问题。
还有plc不是必须的,买空压机控制器一样用,效果不差。
但是这3台空压机电机一直过热,频繁烧电机,还是变频电机(改型的),因为这个我专门发过帖子求助,后来分析一个原因是有一台一直在满载状态,还有就是房子小,环境通风条件不好,再就是怀疑采用PID控制模式频繁加减速是不是有问题,因为还有一台用富凌变频器的空压机配置比这三台低,控制采用分段递增和分段递减的方式,从来不出故障,一直邀请厂家电气专业的人员到现场一起会诊,对方一直不到,我辞职之后,具体怎么解决就不知道了。
普通电机变频使用肯定是不能频率过低或过高的,你应该查查参数设置,我以往的经验是20~50Hz, 另外我也遇到过电机能转但是电机过热的情况,是使用了10多年的设备, 换电机还是过热,换变频器就好了,变频器也有差异,我怀疑性能差的变频器可能输出不是正玄波。
这个都检查了,为了检查原因,我专门申购的电能质量检测仪,能用的手段全用了,真心想彻底搞清楚,厂家一直只是应付,宁愿给赔电动机也不来专业人员,售后人员压根没分析能力,最终售后服务报告还是我替他写的。
27513
yanwen0227
文章数:15528
年度积分:-3
历史总积分:27513
晒晒工控小礼品
发表于:2017/5/28 16:03:28
#72楼
以下是引用step12017/4/25 16:59:07的发言:
以下是引用yanwen02272017/4/25 16:07:14的发言:
属实是可以节能的!前提是你的空压机空载时间多少?如果空载时间多,那样的情况下改造是可以的。我们这里以前就是交流接触器的,去年改的变频器。我们这里的电机是37KW的,感觉效果还不错!
据说原来是200多KW的,后来厂家建议用两台小的,一台110KW,一台75KW, 根据生产用气量选择开一台或者两台,确实也节约了很多电能,根据空压机上记录的时间,110KW的空载时间还少些,75KW的空载的时间还多些, 我估计是用气量少时用110KW差不多,用气量多时开两台有点多。  不过也不是很多,20%多一点, 节能空间不多不少,问题是我现在主要干这个,坐在办公室不做维修了,得想点事情啊, 好多事情都是偏机械方面的,而且还不是我们公司能搞得定的,你说我该怎么办呢。
楼主这么年轻,多学些东西吧!有朝一日期待你纵横江湖!
46.8003
