免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【话题】谈谈你工作中的好习惯!(20160503)
发表新帖 回复该主题
回帖:48个,阅读:2253 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
gaoyingchun
文章数:479
年度积分:81
历史总积分:4052
发表于:2016/5/3 16:36:51
#40楼
关于维修,我只说一点:安全第一,必须断电
共同学习!!!
1047
496836226
文章数:62
历史总积分:1047
发表于:2016/5/3 18:30:12
#41楼
回复 #30楼 243604901
非常同意你的观念。我也说说我触电的几次经历,第一次是好几个3p空开并排在一起,我要去拆中间的空开下端的线,把这个空开断开了,也验电了,然后拿螺丝刀去拆的时候一下子插到另一个空开的下端去了,螺丝刀都飞了。第二次是装设备上的电机,行车不够高,要临时拆出行车上限位,我爬上行车后,直接把总开关拉下来了,没带验电工具,又懒得爬下去,一想总开关断了应该是没电了,结果拆限位时解电直接从小车上面跳到大车的防护平台上,腿都软了。要是没有防护的平台可能就从十几米高空自由落体了,后来拉开柜门一看,才发现有一组线是从总开关上端接出来的,下面还接了几个小空关,完全是不按套路出牌。所以我想说养成一个好的安全习惯是最重要的。任何时候,任何事情,安全第一。同时也要养成一个做事规范化,标准化的好习惯,你的图简单图省事,你的不按套路出牌,都可能会给其他人造成伤害!
10541
243604901
文章数:3756
年度积分:65
历史总积分:10541
发表于:2016/5/3 18:39:04
#42楼
回复 #41楼 496836226
动手前验电是有效防止触电的办法,要记住淹死的都是会水的
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
11337
gjf201337
文章数:2584
年度积分:423
历史总积分:11337
三菱电机活动(三)
发表于:2016/5/3 19:22:02
#43楼
总结的很到位!
享受生活
6283
919355607
文章数:1868
历史总积分:6283
发表于:2016/5/4 7:56:45
#44楼
先要停电
1517
hanpengfei
文章数:177
历史总积分:1517
发表于:2016/5/4 8:56:37
#45楼
电工作业前试验电笔的好坏,穿好绝缘鞋;工作时断掉总电源开关,然后用电笔对开关下端逐相测量带不带电,防止开关三个触头未全部断开造成触电,工作时思路要清晰,手脚麻利,工作完毕要检查线路,清点工具防止遗漏在电柜内,检查无误后送电带手套且脸朝向一边操作,防止短路电弧灼伤。登高时使用安全带要高挂抵用;更换新的开关也应该测量其好坏;
626248971
文章数:1014
历史总积分:3833
发表于:2016/5/4 12:36:52
#46楼
这样做会避免很多不必要的问题
1047
496836226
文章数:62
历史总积分:1047
发表于:2016/5/4 12:48:56
#47楼
回复 #45楼 hanpengfei
点错了!不好意思!
1518
方桥
文章数:158
历史总积分:1518
发表于:2016/5/4 20:38:01
#48楼
你说得有道理。不干活的人,不会出事。经验越丰富的人,接触危险工作的机会就越多,触电的概率就越高。不带电的,一定要当有电的操作,不然也要出人命。。。
[此贴子已经被作者于2016/5/5 20:09:18编辑过]
93.6006
