免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【话题】全波整流电路能带多大负载(20160413)
发表新帖 回复该主题
回帖:35个,阅读:1826 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
kdrjl 版主
文章数:24274
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/13 11:21:33
#30楼
全波整流电路带载能力取决于:
第一,电源的功率。单相电源,目前有国标规定,最高不能超过多少?自己要查一下;
第二,电缆线截面,它的载流量限制了最大带载能力;
第三,变压器容量,它限制整流电路的带载能力;
第四,整流桥的元件指标,最大允许电流,限制了整流电路输出能力。
以上四个条件中,其中最小的指标,就是整流电路最大带载能力的限制。
我是你的朋友
10027
qd
文章数:5176
历史总积分:10027
发表于:2016/4/13 16:31:35
#31楼
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
10027
qd
文章数:5176
历史总积分:10027
发表于:2016/4/13 16:31:59
#32楼
以下是引用qd2016/4/13 16:31:35的发言:
[此贴子已经被作者于2016/4/13 16:33:53编辑过]
17087
老兔子
文章数:2306
年度积分:321
历史总积分:17087
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/4/13 20:49:36
#33楼
以下是引用高雅的雅2016/4/12 20:35:27的发言:
我实在被打败了:那个220KV变110KV的自耦高压变压器你见过吗?还有330KV变220KV的自耦变压器.......
硬要说全波整流电路、中间抽头变压器,
我服了
因为这种变压器的线圈是双线并绕后串联连接,再从连接处(中性点)引出所谓的中性线(指该线对绕组两端的电位相同),这样得出两组相同的电压,所以通常称之为“中间抽头变压器(或分压变压器)”,又由于它主要用于作全波整流变压器,又称之为“整流变压器”。
自耦变压器通常只有与电源的某端共用,而这种变压器只有中间抽头是共用端。
当然了,你称它为“自耦变压器”也无碍,因为它也是基于自偶原理的单绕组变压器,但与自耦变压器的不同在于绕组的对称性,其抽头(中间点)作为公共端。
1803
15010060825
文章数:168
历史总积分:1803
发表于:2016/4/14 7:21:10
#34楼
800
4678
anriqing111
文章数:936
历史总积分:4678
发表于:2016/4/14 19:28:00
#35楼
以下是引用老兔子2016/4/13 20:49:36的发言:
硬要说全波整流电路、中间抽头变压器,
我服了
33楼解释的详细。
