免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【话题】电机没有铭牌了,怎么看功率和转速?(20160318)
发表新帖 回复该主题
回帖:38个,阅读:4518 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
liuxd6909
文章数:11850
年度积分:154
历史总积分:22177
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2016/3/20 22:35:32
#30楼
无牌电机的容量,测得空载电流值,乘十除以八求算,近靠等级千瓦数。
思想决定高度
16090
wml0060
文章数:4907
年度积分:83
历史总积分:16090
发表于:2016/3/21 7:34:48
#31楼
8楼和9楼的方法可以使用。
ccdcgzg
文章数:1714
历史总积分:6662
发表于:2016/3/21 13:42:17
#32楼
上网查一下,用指针式万用表就能测出电机的正常转数,至于……功率和额定电流就只能估算了,测一下电机的轴径,和中心高,查一下表
679
没头脑先生
文章数:19
历史总积分:679
发表于:2017/12/2 14:47:58
#33楼
用万用表测量电机的极对数来确定电机级数跟大概转速,上电测量电流确定功率。
liuxd6909
文章数:11850
年度积分:154
历史总积分:22177
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/12/3 19:07:00
#34楼
可以根据口诀来推算电机的额定功率:无牌电机的容量,测得空载电流值,乘十除以八求算,近靠等级千瓦数。比如电机空载电流是2.5A,则电机容量=2.5A×10÷8=3.125,所以推算电机的额定容量3kW。
22177
liuxd6909
文章数:11850
年度积分:154
历史总积分:22177
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/12/3 19:23:16
#35楼
转载:拆开电动机接线盒的六个接线端子用万用表找出其中一个绕组,把万用表置于毫安档,面对电动机风叶顺时针转动一周(要求中间不能停顿和要转足一周)观察万用表针摆动几次,指针摆动次数就是磁极对数。然后由公式n=60f/p计算。 n为电机转速, f为我国电源频率采用50Hz, p则为电机极对数。
4756
企鹅
文章数:1267
年度积分:105
历史总积分:4756
发表于:2017/12/14 19:47:55
#36楼
电机1拆机看绕组线圈分布图可以看出来是几级的,功率可以量铁心长度,中心高,这些店里都是有国标的就好比Y132M-4是7.5KW的铁心长度150-170,Y132s-4的是5.5的,铁心长度110-115的
企鹅
文章数:1267
年度积分:105
历史总积分:4756
发表于:2017/12/14 19:51:35
#37楼
以下是引用流云轩主2016/3/16 19:31:21的发言:
功率只能接上电源测算.。转速很好测定,找个毫安表,或是指针万用表调到毫安档,表针接在电机的两个接线端子上,把电机转一圈,看指针正向跳动的次数乘2,就是级数,知道级数就应该知道近似转速了吧?
这种方法,如果电机没有通过电,电机内部没有剩磁是没有用的,这种方法只适合通电运转过电机
企鹅
文章数:1267
年度积分:105
历史总积分:4756
发表于:2017/12/14 19:54:03
#38楼
以下是引用知道一点2016/3/18 10:41:07的发言:
表针接在电机的两个接线端子上?怎么接
如果是标笔,表不会烧了吗?
没这方面经验,请给个图
[此贴子已经被作者于2016/3/18 10:41:35编辑过]
你只要测一相就可以了,这方法就是利用磁极原理
