免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 据说是月薪6000元的工程师的考题,试试你能用继电器电路实现嘛?
发表新帖 回复该主题
回帖:251个,阅读:50864 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [26] [下一页]
ct1852
文章数:64
历史总积分:1115
发表于:2006/10/18 22:57:00
#40楼
发不了图?
再试试
[此贴子已经被作者于2006-10-22 21:04:03编辑过]
1115
ct1852
文章数:64
历史总积分:1115
发表于:2006/10/18 23:03:00
#41楼
改错了
915
flatfish
文章数:4
历史总积分:915
发表于:2006/10/19 13:45:00
#42楼
怎么看不到
915
flatfish
文章数:4
历史总积分:915
发表于:2006/10/19 14:29:00
#43楼
以下是引用zxb83在2006-10-18 21:53:00的发言:
31楼是正确的!是不是还可以再简化一下!k1,k2的自锁可以不要!即便用也起不了自锁的作用!请指教!
如果没有自锁,会出现什么情况呢?按钮按下去以后,首先K1得电了,这时K也就得电了,灯亮了,但是,因为你按的时候不可能就一个脉冲吧,所以相当于按一段时间再松手,此时,因为K得电,故K1失电,K2就会得电,K失电;然后如此往复下去...................
1328
rjlwin
文章数:182
历史总积分:1328
发表于:2006/10/19 18:49:00
#44楼
以下是引用ct1852在2006-10-18 22:57:00的发言:
再试试
没错呀
945
mihuanling
文章数:25
历史总积分:945
发表于:2006/10/25 15:39:00
#45楼
我也会!!!
913
参数错误
文章数:8
历史总积分:913
发表于:2006/10/25 15:53:00
#46楼
晕,这是PLC编写理论的最基本的方法,就是条件和状态的转换,每个周期都只允许一个状态存在,但下一个状态成立时断开上一个状态就OK了,画的图都不对,这样一个开光可以让N个灯依次亮灭。
永远不要同情老板,个人永远是弱势。
947
ling6606
文章数:26
历史总积分:947
发表于:2006/11/24 15:35:00
#47楼
我也认为38楼说得有道理,谢谢31楼给的图!
952
jutezs
文章数:11
历史总积分:952
发表于:2006/11/24 19:38:00
#48楼
那个高手能教一下31楼的电路中按下开关后如何让灯不亮
930
春华秋实
文章数:15
历史总积分:930
发表于:2006/11/24 21:00:00
#49楼
以下是引用杨学武在2006-9-18 16:03:00的发言:
只不过是一个简单的逻辑控制吗,我在大二的时候做过!!
利用逻辑控制方式,当然可以,但条件中没有给出PLC。
124.8008
