免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 使用空气开关好还是保险丝好?
发表新帖 回复该主题
回帖:14个,阅读:4904 [上一页] [1] [2] [下一页]
使用空气开关好还是保险丝好?
ehszcs
文章数:1320
年度积分:324
历史总积分:14946
发表于:2021/11/20 10:44:45
看好多plc电源保护电路都用保险丝,为什么不用空开呢?是空开不支持小电流吗,还是其他原因?
学c,c++,c++buider。
3433
565495722
文章数:447
年度积分:53
历史总积分:3433
发表于:2021/11/20 11:02:17
价位不同
2506
yqyyqy 版主
文章数:255
历史总积分:2506
发表于:2021/11/20 11:37:10
空开的延时型太长,精确保护性太差,熔断器可靠
16641
pan_xiansheng
文章数:2299
年度积分:289
历史总积分:16641
发表于:2021/11/20 11:48:37
究竟是用保险丝还是用空开,并非是钱方面的问题,而是保护效果及维护方便的考虑,保险丝动作可靠,动作速度迅速,对于电子仪器保护,空开的动作速度根本跟不上,往往空开还没动,可仪器已经完蛋了,只有保险丝能做到迅速熔断。不过对于某些重要的仪器,以上保险丝的动作速度还不够理想,还需要用快熔,其动作速度比普通保险丝还要快。
而对于普通家用总电路保护,以及普通工业电器,如果用保险丝的话,则维护太麻烦了,没有一定的技能,一般人是无法更换的,所以家用总电路保护采用空开保护。
40441
YXBK 版主
文章数:18517
年度积分:855
历史总积分:40441
发表于:2021/11/20 15:50:30
保险丝的熔断时间比断路器跳闸时间快,但是个人觉得普通场合还是用断路器好,因为一般场合应用时间上没那么讲究,关键是熔断器烧了需要更换的,断路器再合上去就是了,公司有些设备也是配的熔断器,烧了后我都改成断路器了。另外说到成本上,一般的保险丝确实要比断路器成本低。
大家一起学习
26259
woshigoutou
文章数:12064
年度积分:634
历史总积分:26259
发表于:2021/11/20 20:33:42
车床用保险的地方多。德国进口设备,总电源到各回路都是先保险,然后断路器,接触器,过热,到电机。保护挺全的。
chi1225
文章数:2412
年度积分:272
历史总积分:8876
发表于:2021/11/21 8:29:01
保险丝己经快淘汰了,至少我己经五六年没用过了,很多PLC和电气元件本身自有保护功能的,你还在回路上加个保险丝,并不好计算出精确的型号,不一定起到什么保护作用。而且一旦熔断了只能换新,所以你得在电控箱里备几个?
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
5360
李也
文章数:1035
年度积分:53
历史总积分:5360
发表于:2021/11/21 13:37:26
有些场合空开是代替不了保险丝的
144
lvpretend
文章数:1415
年度积分:144
历史总积分:144
发表于:2021/11/24 17:40:09
直流断路器很贵,但保险丝便宜。保险丝熔断速度快,对于开关电源类负载,保险对过压的保护效果是很的。
28161
cfg168
文章数:17098
年度积分:57
历史总积分:28161
发表于:2021/11/25 12:51:00
空开简称无熔丝断路器,其主要的功能在于防止大电流过流,短路,接地等等的大故障,至于对于微小电流过流检测能力则不行。所以一般空开用来粗保护,保险管用来细保护。
