以下是引用超级大手在2020/5/28 4:59:22的发言:
感谢您的参与 个人分析 针对阻性加热负载 Y接状态下出现任何故障 零线电流都不会超过相线电流 是可以确认的 但加热体两端电压也不会超过加热体额定电压 零线电流虽然不会超过相线电流 并不等于就安全了 需要指出的是 加热体额定工作电压是220伏时 本案提出的三相45千瓦 相线电流已经接近70安了 按您说 假如出现缺相故障 零线电流不会超过70安 这也是不安全的 70安电流并不是安全标准的界线 如果加热体是三相 300千瓦时咋办 出现缺相故障时零线就要承担五百安左右的电流 还能安全吗?原则上讲 零线不应参与工作电流 因此在电气设计时都特殊要求负载尽量平衡 并尽量采用三相供电 也是尽可能为调整负载平衡提供机会
你相线与零线等截面,不管怎样的不平衡(即使缺相),零线通过的电流最严重的时候也是与相线电流相等,怎么就不安全了呢?
除非你的零线小于相线截面积,这就不能怪加了零线的问题了。
星接负载线路加了零线,能够起到平衡各相负载电压的作用,这更能够使负载安全地工作。
你设想一下,你三相负载不平衡,没有零线平衡各相负载两端的电压,负载轻的一相两端电压升高,其寿命就会下降,容易损坏,一旦某一单个负载损坏,电压又再升高,剩下的负载又再承受更高的电压,这样恶性循环,直至该相负载全部都因电压升高而损坏,你说到底谁更不安全呢。
所以,三相星形连接的负载,不论是否平衡(或者是否缺相),不会因为你加了零线就会更加的不安全。你们所说的那些加了零线后造成“不安全”事例,与你加了零线无关,仅与你们的设计选型不正确和施工维护不到位有关。
注意,这里讨论的是阻性负载线路的零线,不是讨论其他的非阻性负载线路的零线。
