免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: DC220V/AC220V的UPS?
发表新帖 回复该主题
回帖:42个,阅读:1692 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
DC220V/AC220V的UPS?
老兔子
文章数:2302
年度积分:311
历史总积分:17077
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2020/2/14 20:24:46
#30楼
以下是引用pqsh2020/2/14 8:10:15的发言:
ups不可能一备一用.
愿闻其缘由。
难道UPS真的非常可靠的吗?特别是这些小容量的UPS。
18495
pqsh 版主
文章数:7301
年度积分:325
历史总积分:18495
发表于:2020/2/15 10:24:35
#31楼
以下是引用老兔子2020/2/14 20:24:46的发言:
ups不可能一备一用.
愿闻其缘由。
UPS一般不是用来备的吗?一般不再做备用了.因为备用就没意义了.比如停了再切备用也不行的.因为切换不如ups在线.如果是并联备用,也是比较难的,并网同步.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
25119
wenquan753
文章数:15287
历史总积分:25119
发表于:2020/2/15 15:03:16
#32楼
这个没有什么问题吧
人家要求UPS输入双路供电(一交流一直流)。
不就是2台不小于3KVA的UPS采用两路供电嘛!
主要就是稳定不间断供电。这个很好实现的!
9851
yutianhe95
文章数:3350
年度积分:186
历史总积分:9851
发表于:2020/2/15 16:57:49
#33楼
以下是引用wenquan7532020/2/15 15:03:16的发言:
这个没有什么问题吧
你有没有推荐的合适厂家给我看看,我是真没找到。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
17077
老兔子
文章数:2302
年度积分:311
历史总积分:17077
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2020/2/15 20:42:56
#34楼
以下是引用pqsh2020/2/15 10:24:35的发言:
根据楼主提供的资料(图片),使用两台相同的UPS,除非他的设备有两套,分开同时使用,否则就是两台同时接入使用,处于在线一用一备,以提高供电的可靠性,这不是不可能,因为我们不在现场,无法确认,所以不得而知。
至于“如果是并联备用,也是比较难的,并网同步”,这不是一个问题,因为它们的输出是单相AC220V的,不应存在“并网同步”的问题(同一电源输入),除非两台UPS不同一个厂家、不同一个规格型号。
28161
cfg168
文章数:17098
年度积分:57
历史总积分:28161
发表于:2020/2/15 20:45:10
#35楼
3KW,双机也就是6KW,功率还不能算双机累加,因为你另一台是热备,平时只有一台驱动负载。
3KW的UPS是啥概念?能带啥呢?5台电脑,顶多8台,再带一点网络设备,比如路由器,交换机,光电模块(光纤线路),如果有高清网络闭路监控的系统的话,一部机16个摄像头,5台电脑外加3台监控主机和48个摄像头,UPS的负载率接近100%了,搞不好会经常报警过流呢。
所以,你只能尽量忽悠设计人员修改选型参数,10KW起步吧。
25119
wenquan753
文章数:15287
历史总积分:25119
发表于:2020/2/16 19:47:18
#36楼
回复 #33楼 yutianhe95
你这个容量太小,自己买材料配吧!
5038
小笑笑
文章数:781
年度积分:129
历史总积分:5038
发表于:2020/2/17 9:51:33
#37楼
以下是引用cfg1682020/2/15 20:45:10的发言:
人家说明了就是上位机使用,3KVA够了
5038
小笑笑
文章数:781
年度积分:129
历史总积分:5038
发表于:2020/2/17 10:05:01
#38楼
我们用的是6KVA的
5038
小笑笑
文章数:781
年度积分:129
历史总积分:5038
发表于:2020/2/17 10:06:04
#39楼
我们用的是6KVA的
