免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 轴承废了,转子就成这样子了
发表新帖 回复该主题
回帖:30个,阅读:1697 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
轴承废了,转子就成这样子了
fywsch
文章数:13958
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/6/8 16:01:26
都这样子了,看来是没有检查制度的。
[此贴子已经被jint于2019/6/10 14:23:47编辑过]
kdrjl 版主
文章数:24274
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/6/8 16:26:08
这叫“电机扫膛”。转子轴承碎了,就这样。如果是瞬间碎的,巡检也没用。只能靠保护跳闸了。当然,如果发现的早,会有异常现象反映。
我是你的朋友
25096
goldage
文章数:14410
年度积分:598
历史总积分:25096
发表于:2019/6/8 16:26:20
轴承原因导致转子拖底,换新轴承后不影响使用
21069
hwl123
文章数:5845
历史总积分:21069
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2019/6/8 16:37:57
还有一种故障原因就是轴承跑外圈。
15777
lliu1978
文章数:6795
年度积分:117
历史总积分:15777
发表于:2019/6/8 16:47:13
小电机有些问题无法避免表情,大电机可以上温度和振动监测
学习永不停止!
24525
mjinbao
文章数:13957
年度积分:49
历史总积分:24525
发表于:2019/6/8 17:13:46
应当会有异常声响、或其他异常表现,熟悉设备者,很有可能能够分辨出来。
13675
465010287 版主
文章数:6312
年度积分:144
历史总积分:13675
发表于:2019/6/8 18:10:51
这么严重呀,估计很难恢复
18457
1053370790
文章数:4331
年度积分:520
历史总积分:18457
发表于:2019/6/8 19:35:52
以下是引用hwl1232019/6/8 16:37:57的发言:
还有一种故障原因就是轴承跑外圈。
还有另一种,跑内圈。不过跑外圈的比例比跑内圈的大。以前煤矿维修电机各种各样的问题都有。
4053
1240368017
文章数:465
年度积分:71
历史总积分:4053
发表于:2019/6/8 20:37:13
上车床稍微车掉一点,没有关系的。
9203
646270767
文章数:775
年度积分:298
历史总积分:9203
发表于:2019/6/8 21:04:51
转子都扫膛成那样了,应该轴承早就有异响,说明巡检工作缺位。
93.6006
