免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 一台恒压供水柜,变频器不启动啥原因?对方车费都不肯出
发表新帖 回复该主题
回帖:31个,阅读:2960 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
wenquan753
文章数:15287
历史总积分:25119
发表于:2019/6/7 15:06:53
#10楼
回复 #2楼 超级大手
这个两个月坏了也不是什么奇怪的事
按照你的描述也指向它罢工了!
让对方买个表换上试试!
9200
646270767
文章数:775
年度积分:295
历史总积分:9200
发表于:2019/6/7 15:12:31
#11楼
    远传压力表实际上就是一绕线式滑动电位器,一端接变频器的10V电源端子,一端接变频器的公共地,中间端接变频器的控制端,通过压力的变化改变电位器的电阻值,使变频器的电压控制信号在0~10V之间变化,从而变频器的频率在0~50Hz之间变化以达到恒压供水的目的,也可以采用压力变送器来控制。
16377
李东泽 版主
文章数:7104
年度积分:42
历史总积分:16377
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/6/7 15:25:16
#12楼
以下是引用超级大手2019/6/7 14:51:17的发言:
我想用这个东西去测试一下。
用这个电位器代替远传压力表,也行
但是建议用万用表测量一下还是比较保险
27687
秀空
文章数:13376
年度积分:513
历史总积分:27687
发表于:2019/6/7 15:45:03
#13楼
估计压力表故障。
s7200
文章数:245
年度积分:119
历史总积分:2264
711022027
文章数:799
年度积分:188
历史总积分:8678
发表于:2019/6/7 20:21:05
#15楼
你可以叫他们把压力表的0V与+10V线调换一下试试。按现象是电位器在最高位置,把0V与+10V对调这样就应该在最地位置,变频器应该可以启动。
25091
goldage
文章数:14408
年度积分:593
历史总积分:25091
发表于:2019/6/7 22:58:38
#16楼
机械远传压力表里面就是个电位器,可以直接测量,如果是数字表就可以直接测量输出端电压或串个电流表测量电流
4210
ddt250
文章数:852
年度积分:195
历史总积分:4210
发表于:2019/6/9 8:33:40
#17楼
当潜水泵停转以后,垂直管道里的水会回流,扬程越大,回流的力量越大,这时候会给管路抽成一段真空。就像拿一个装满水的塑料瓶倒过来放水,你能看到塑料瓶一鼓一鼓的瘪的厉害。这个力量能抽坏压力表。我们一般是加一个单向截止阀,上水的时候靠压力堵住,回水的时候会回落通气。
714
15084552562
文章数:36
历史总积分:714
发表于:2019/6/9 8:48:17
#18楼
也有可能是压力表线的问题
7968
蜀中之首
文章数:5235
历史总积分:7968
发表于:2019/6/9 14:49:38
#19楼
33km要说也不远,开车半小时到了,关键是弄好后给不给钱
从描述看,还有点不明白地方
“管道压力实际为零”,没有水,还是现场压力表指示为零
“给水控制仪显示1.6”这个信号哪里来,压力表(14楼所示)还是传感器
“(信号)开路后变频启动”有人动过线或传感器坏了或信号端子接触不良
很好找的故障,设置微视频就能找到故障,关键是义务(远程指挥好了)还是有偿(出现场就是了)。
93.6006
