免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 电热水壶维修
发表新帖 回复该主题
回帖:40个,阅读:2022 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
电热水壶维修
fmsh12
文章数:734
历史总积分:4126
发表于:2019/4/17 8:50:52
#20楼
我现在也是微波炉啥的坏了都是 自己折腾
5560
1530694073
文章数:1017
年度积分:92
历史总积分:5560
发表于:2019/4/17 10:26:44
#21楼
电气人员的必会技能,我还修过电热锅
博百家之长,更上一层楼
15328
hgxmm123
文章数:3040
年度积分:275
历史总积分:15328
2018春节活动(一)
2016国庆活动(二)
发表于:2019/4/17 10:35:15
#22楼
温控开关容易坏,上个月我就修理了一台。
17814
qq2994216177
文章数:5282
年度积分:399
历史总积分:17814
发表于:2019/4/17 10:57:48
#23楼
楼主动手能力挺强的,电开水壶一般都是底座或者手柄开关坏了,前几天我帮同事换了一个手柄开关,淘宝上买的……
weixiu123
文章数:13212
年度积分:692
历史总积分:21333
发表于:2019/4/17 15:58:40
#24楼
手到擒来。店里为什么不给修呢?
zzm7959
文章数:2752
历史总积分:9760
2018论坛分享达人
发表于:2019/4/17 16:38:10
#25楼
回复 #24楼 weixiu123
不好要钱呗,要少了不合适。其实我们搞工控的自己都可以动手维修。
40435
YXBK 版主
文章数:18514
年度积分:849
历史总积分:40435
发表于:2019/4/17 17:55:08
#26楼
以下是引用zzm79592019/4/17 16:38:10的发言:
没错,最少50块要收吧,但这样就没意义了
大家一起学习
18889
honghaii
文章数:7800
年度积分:570
历史总积分:18889
发表于:2019/4/17 18:54:21
#27楼
回复 #20楼 fmsh12
接头剪了直接锡焊,我就怕接触不良。
此帖发自论坛APP
17082
老兔子
文章数:2304
年度积分:316
历史总积分:17082
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2019/4/17 20:42:41
#28楼
以下是引用honghaii2019/4/17 18:54:21的发言:
接头剪了直接锡焊,我就怕接触不良。
手柄开关处还可以,底座的供电接触环就不行了,温度高。
一般拔出来过的插接端子,最好插回去前用钳子夹紧一些再插进去,插进去后还要摇一摇看是否接触紧实,不行的话还要用扁嘴钳稍微夹一下使之紧实不松动。
否则的话,用不久就闻到胶臭味啦,再用下去很快就接触不良,直到不通电不能煮水了,此时再修就难了。
[此贴子已经被作者于2019/4/17 20:49:58编辑过]
25096
goldage
文章数:14410
年度积分:598
历史总积分:25096
发表于:2019/4/17 21:15:14
#29楼
实话说吧,这样的小家电维修店是基本不修的,收你20块吧,货架上有新的也是二十多块,一般的话顾客也是买新的不修旧的,就像电磁炉,半球牌的促销型也是60多块,电磁炉如果换板,板的成本31块,手工费收20块正常吧,这样的状况下,很多顾客都会选买新的。混工控的,有时候闲着也是闲着,看到坏的肯定会想办法修好,估计是职业习惯
93.6006
