三相三角形连接加热棒,一根加热棒断了,请问线电流,相电流的变化
勇子RjtogCHS
作者的所有帖子(658)
发表于:2019/3/11 11:06:24
惭愧,入门级问题就都没有理清楚。三根加热棒,红色打叉的一根断了,求通过另外两根加热棒的相电流,以及通过三根相线的线电流。假设,三根加热棒电阻均为R。
英威腾CHH100高压变频器在冶金同步电机上的应用
六脉加易筋经
作者的所有帖子(2300)
发表于:2019/3/11 11:50:22
断了就相当于开路,电路图上可以去掉了。另外两根端电压,一根两端电压是UV两相电压差,一根是VW两端电压差。剩下欧姆定律直接求。
台达UPS在制造行业应用
ddt250
作者的所有帖子(852)
发表于:2019/3/11 11:55:47
V线的电流是U或W线电流的1.732倍
智慧物流:无人配送车商用提速,华北工控专注行业专用计算机研发
勇子RjtogCHS
作者的所有帖子(658)
发表于:2019/3/11 12:10:16
回复 #1楼 六脉加易筋经
那请问线电流呢?按照我自己的理解,uv之间负载的相电流是380/R,VW之间也是380/R,U,W相的线电流是380/R,V相线电流是 √3*380/R,不知道对不对
大屏幕触摸屏在精梳机中的应用
windstone
作者的所有帖子(64)
发表于:2019/3/11 13:54:42
回复 #3楼 勇子RjtogCHS
对啊。
英威腾CHH100高压变频器在水泥高温风机上的应用
jinqiaoma
作者的所有帖子(5468)
发表于:2019/3/11 13:56:08
变换一下图形
越南煤矿“遇上”英威腾,乘风破浪!
wenquan753
作者的所有帖子(15287)
发表于:2019/3/11 14:30:15
这个差异就在V线上面
U和W一样(电阻一样的前题)
台达自动化产品在往复裁板锯上的应用
xuzhaokun
作者的所有帖子(8748)
发表于:2019/3/11 14:42:38
相电流和线电流一样吧。
华北工控 | 上海率先建立低空物流网络 无人机送餐服务即将上线
changmike
作者的所有帖子(944)
发表于:2019/3/11 17:11:28
U(u v), U(w v),少了一个U(u w)
春运开始啦!华北工控BIS-6920M赋能多功能智能闸机稳定运行
mjinbao
作者的所有帖子(13957)
发表于:2019/3/11 19:51:19
如果有实际电路(功率不大),能够保证安全、又无其他影响的前提下,可以实测比对。
可提供PCB Layout设计 ~ PCB制造 ~ PCBA 一站式服务。
