焊烟净化器维修一例
焊烟净化器维修一例
ycwmjw
作者的所有帖子(537)
发表于:2019/3/5 18:55:03
焊工反映问题是,焊烟净化器启动就跳32安断路器。
看来,电流很大。
检查电机绝缘,对地电阻正常。三个绕组也不缺相。
用兆欧表摇,也能符合要求。
最后把万用表调到直流0.25伏档,表笔接到电机俩线上,用手转动扇叶,看表指针,摆动的幅度,验证组间绝缘问题。绝缘正常的,摆动幅度大,绝缘有问题的,几乎不动。
最后问题是,组间绝缘出了问题。
此帖发自论坛APP
CNC | 教课书级讲解 - PLC轴控制
cgmguangming
作者的所有帖子(4258)
西门子接触器(三)
发表于:2019/3/5 19:36:27
绕组间绝缘摇表没测出来啊?
应用案例 | 中央运动控制器助力实现模块化设计并减少整体工作量
ycwmjw
作者的所有帖子(537)
发表于:2019/3/5 19:42:47
它的电机,引出三根线。里面封的接头。
此帖发自论坛APP
利用Winscok控件实现VB与PLC的以太网通信
mjinbao
作者的所有帖子(13957)
发表于:2019/3/5 20:17:15
用指针万用表测电压,查看组间绝缘,是平常有该电机的对照数据(大致)、还是一般的经验?
觉得该方法不错。
华北工控EMB-3551主板,支持工业智能网关应用
goldage
作者的所有帖子(14410)
发表于:2019/3/5 21:21:01
看样子楼主测量电机的绝缘不是用摇表测量的,如果用摇表,高压下应该可以测量出电机的对地状况的,一个32A的空开跳闸,负载就是个抽风机电机,不是电机问题还有哪个啊
FLIR红外热像仪助力BAM“压力冲击测试”
weixiu123
作者的所有帖子(13215)
发表于:2019/3/5 22:10:24
我都是用摇表的
上海今年节能目标:GDP综合能耗下降3.6%
xuzhaokun
作者的所有帖子(8748)
发表于:2019/3/5 23:02:13
跟楼主学了招,以前还真没用过。
注塑机节电改造方案
海边渔翁
作者的所有帖子(1443)
发表于:2019/3/5 23:08:05
学习了,经验
人机、变频器、伺服在塑料封切机上的应用
龙的传人LDCR
作者的所有帖子(80)
发表于:2019/3/6 7:56:56
组间绝缘用摇表那么好查用什么万用表
小菲课堂|如何挑选高性价比的钳形表?
woshigoutou
作者的所有帖子(12064)
发表于:2019/3/6 9:51:15
最后一招挺好使。
楼主,你那个应该三相阻值不均。万用表200挡也许能测量出来。
连续的分散控制助力实现无控制柜的驱动技术
