免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 新人小白请教 关于5V转24V光耦的问题
发表新帖 回复该主题
回帖:24个,阅读:7734 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
qq2994216177
文章数:5282
年度积分:399
历史总积分:17814
发表于:2019/2/19 9:52:24
#10楼
以下是引用mrkennedy2019/2/18 20:42:09的发言:
本人小白基础差,望达人们请勿嘲笑:)
这一5V转24V的光耦工作机制是如何的呢?  是不是左侧+5V和“输入”之间接入直流5v   右侧+24V和地之间接入直流24V的话 那么右侧“输出”和地之间 将会导通??
谢谢帮助解答,不胜感激!!!
你这个简单的看就是左边输入0v信号,右边电阻一端和0v端导通,电阻看做是负载,电流24端流向0v端,电阻工作……
changmike
文章数:944
年度积分:489
历史总积分:7096
发表于:2019/2/19 9:52:37
#11楼
通俗的看就是左侧有5v电信号过来,右侧24v电路就会导通产生电流
此帖发自论坛APP
4052
gaoyingchun
文章数:479
年度积分:81
历史总积分:4052
发表于:2019/2/19 10:23:06
#12楼
1、左侧不输入0v,右侧输出24v
2、左侧输入0v,右侧输出0v
2930
1185645807
文章数:163
年度积分:53
历史总积分:2930
发表于:2019/2/19 19:02:03
#13楼
多组电源供电,设置电压参考点可以任意选择,但是这样会造成理解和分析困难,就像两节电池串联,参考点在+端会量出负压,以前的锗管电路参考地在电源+端,习惯了低电位为参考点,现在看起来会很别扭。其实不看参考点,只看电流流向对于多组电源供电分析更有利。
17082
老兔子
文章数:2304
年度积分:316
历史总积分:17082
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2019/2/19 20:24:50
#14楼
理解下图的意思,根据具体要求灵活应用。
[此贴子已经被作者于2019/2/19 20:26:17编辑过]
5076
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5076
发表于:2019/2/20 11:44:37
#15楼
以下是引用kazefsh2019/2/18 22:39:28的发言:
要考虑PLC输入是否支持24V输入。输入输出电源是否共地
我想请教大神们:PLC一般都支持多少伏电压输入
1020
mrkennedy
文章数:98
历史总积分:1020
发表于:2019/2/20 11:51:29
#16楼
回复 #8楼 pqsh
谢谢您!
1020
mrkennedy
文章数:98
历史总积分:1020
发表于:2019/2/20 13:11:47
#17楼
谢谢大家慷慨帮助 我明白了!
18495
pqsh 版主
文章数:7301
年度积分:325
历史总积分:18495
发表于:2019/2/20 15:49:38
#18楼
以下是引用sxwsyc2019/2/20 11:44:37的发言:
借楼回答:各种的都有,宽直流的5-30多伏,一般用于24V,窄范围的18-26V(不精确)用于24V,交流的100-250的,取决于型号.但是但是,实际上,PLC输入多数是触点(开关,DI此处)信号,没有电压,电压是PLC系统内提供的.
5076
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5076
发表于:2019/2/21 7:25:20
#19楼
回复 #18楼 pqsh
还是没明白,开关信号不是电压吗?什么样的PLC输入交流220V?,请赐教
93.6006
