新人小白请教 关于5V转24V光耦的问题
[3]
mrkennedy
作者的所有帖子(98)
发表于:2019/2/18 20:42:09
本人小白基础差,望达人们请勿嘲笑:)
这一5V转24V的光耦工作机制是如何的呢? 是不是左侧+5V和“输入”之间接入直流5v 右侧+24V和地之间接入直流24V的话 那么右侧“输出”和地之间 将会导通??
谢谢帮助解答,不胜感激!!!
滚筒式清洗机的流量监测
kazefsh
作者的所有帖子(7109)
发表于:2019/2/18 20:47:46
电平转换,集电极开路
美国机器人比赛节目太“残暴”?FLIR红外热像仪保障各方安全
mrkennedy
作者的所有帖子(98)
发表于:2019/2/18 21:07:27
回复 #1楼 kazefsh
谢谢。可以认为此刻输出端和地之间导通了 相当于PLC输出Y0和COM0之间这样吗?
台达产品在纺织上的整合应用
蜀中之首
作者的所有帖子(5235)
发表于:2019/2/18 21:59:37
接触器用过吧
PLC输出要控制380v电机,就要用到接触器
这个是一个道理,只是用的光耦
高效精准 | FS+流量传感器如何精确测量
pqsh
作者的所有帖子(7303)
发表于:2019/2/18 22:05:03
这个图的意思刚好和你相反。左面是导通/断开,是输入和5v地之间,右边是低/高电平,是输出和24v地之间。
台达机器视觉DMV与机械手配合的应用
mrkennedy
作者的所有帖子(98)
发表于:2019/2/18 22:30:52
回复 #4楼 pqsh
谢谢 那请问是否可以把输出端 输出和地作为一个开关接入到PLC的输入呢? 0V的时候认为是导通 24V的时候认为是关断?
高压变频调速系统在大冶特钢四炼钢电炉除尘风机上的应用
kazefsh
作者的所有帖子(7109)
发表于:2019/2/18 22:39:28
回复 #5楼 mrkennedy
要考虑PLC输入是否支持24V输入。输入输出电源是否共地
台达整合解决方案在福建某水厂中应用
YXBK
作者的所有帖子(18520)
发表于:2019/2/19 8:07:19
可以把右边部分看做是一个触头,如果要接PLC的输入端(NPN输入),可以把输出的那个点接到PLC输入端,下面的地线端接PLC的COM端
CNC | 钻攻机刀库PLC专用指令详解篇
pqsh
作者的所有帖子(7303)
发表于:2019/2/19 8:22:34
mrkennedy
在
2019/2/18 22:30:52
当开关就要把电阻和24电源去掉。再注意极性。
华北工控嵌入式网络安全产品方案,助力用户精准管控上网行为
fmsh12
作者的所有帖子(734)
发表于:2019/2/19 9:38:08
导通后应该是低电平吧,是不是可以把输出点移到R2后面
华北工控智能灯光控制系统产品方案,助力文旅夜游市场进一步复苏
