怎么改善弹簧按键的灵敏度
怎么改善弹簧按键的灵敏度
fireray
作者的所有帖子(3629)
发表于:2019/1/5 11:22:11
这是一个水暖电热毯的主机,其实就是一超小型暖气。我的问题是直接用电路板上的弹簧按键什么问题都没有,装回面板就按键不灵了。有没有知道怎么修的?谢谢。
台达自动化恒温恒湿箱上解决方案
mjinbao
作者的所有帖子(13957)
发表于:2019/1/5 11:43:51
我没有理解“按键”是如何动作的,弹簧起什么作用;
会不会与装配有关系,不知可否边装边试。
小菲课堂|简单易用的FLIR K系列热像仪,让消防员的视野更宽阔!
xlian
作者的所有帖子(3235)
西门子PLC体验(二)
发表于:2019/1/5 11:47:24
是不是间隙大了,你把弹簧拉开一点;你这个是触摸感应,你拆下来是直接用手接触,装回去后隔了一层,如果有间隙可能就检测不到了
CHV100在倒丝机上的应用
wenquan753
作者的所有帖子(15287)
发表于:2019/1/5 12:34:43
应该是重装后弹簧的高度和原来有差异
导致按键接触不够。把弹簧拉长一点试试!
提速物流配送!华北工控EMB-3581主板支持无人配送车应用
pqsh
作者的所有帖子(7301)
发表于:2019/1/5 12:43:38
这难道不是薄膜键盘?弹簧只起支撑作用,太软了?
难道开关在电路板上?弹簧起传力?
ABB流量计技术在干旱季节蓄水中大显身手
fireray
作者的所有帖子(3629)
发表于:2019/1/5 13:41:45
mjinbao
在
2019/1/5 11:43:51
会不会与装配有关系,不知可否边装边试。
手直接触碰弹簧就起到按按钮的作用了
防止零部件物流区域的失误
fireray
作者的所有帖子(3629)
发表于:2019/1/5 13:46:32
pqsh
在
2019/1/5 12:43:38
难道开关在电路板上?弹簧起传力?
不是薄膜键盘,手直接触碰弹簧就起到按键的作用,黑色板下面是白色的塑料罩,电路板与塑料罩螺丝固定。
CNC | 看完这篇,再也不怕按键失效
卢学斌
作者的所有帖子(5287)
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/5 15:46:01
这种属于电容触摸式的按键,调灵敏度应该是改变某个电阻的阻值或电容的容值。
华北工控:嵌入式计算机在全自动血气分析仪中的应用
高雅的雅
作者的所有帖子(15959)
发表于:2019/1/5 15:46:29
这种类似于电容感应检测,看一下检测共用线串接的电阻是否变大了导致灵敏度降低
商用三周年,5G建设应用覆盖千行百业
pqsh
作者的所有帖子(7301)
发表于:2019/1/5 16:57:54
要真是如上面两位说的属于电容开关,那弹簧应该是起导电作用的,是不是装上隔了薄膜(绝缘),就不好了?
奥普特—线扫测量大幅面FPC软板尺寸
