免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【话题】论国家电网抄表的问题(20181009)
发表新帖 回复该主题
回帖:28个,阅读:2326 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
skkssun
文章数:135
年度积分:123
历史总积分:4389
发表于:2018/10/9 12:54:30
#10楼
采集器跟电表通讯,然后通过GPRS数据传输出去,现在电子电表实现区域分区计量,一旦某一区域线损大的话立马就会被发现的。
8678
711022027
文章数:799
年度积分:188
历史总积分:8678
发表于:2018/10/9 14:16:26
#11楼
回复 #8楼 gk_0
https://detail.tmall.com/item.htm?id=44291685015&ali_refid=a3_430582_1006:1103647224:N:电力猫 1000m:9bea3bdada84fd220f6b2a9d8f0da497&ali_trackid=1_9bea3bdada84fd220f6b2a9d8f0da497&spm=a230r.1.14.1&sku_properties=5919063:3284564
这个是用于网络传输的例子。
25119
wenquan753
文章数:15287
历史总积分:25119
发表于:2018/10/9 14:26:12
#12楼
只要是新式的智能电表都是有通讯功能的!
所以是不用到场来抄表了!
偷电如果是借线路中一相人家也是可以检测到的!
所以需要动脑子才行!
7968
蜀中之首
文章数:5235
历史总积分:7968
发表于:2018/10/9 16:11:13
#13楼
外表看着还是样,打开没脸看
你这还附加了一个采集器,我见到一个,从表里出来一根很细的线进空开,没钱空开就跳
或许你这是三相的不同
信号传输是通过电网传输的,所谓电力载波
听说,如果电力加入网络竞争,还能见到明天的就是牛
网上充值几分钟就欧了
PLC、HMI等都用电源线解决网络问题,目前要求在同一相电源线
买对电力猫就可以,或1+N
我目前就是1:1电力猫,移动光猫在家门口,接电力猫主机,将辅机装在阳台,需要在阳台上网就将电力猫通电,阳台信号杠杠的WiFi。
5932
zq3076
文章数:2159
年度积分:114
历史总积分:5932
发表于:2018/10/9 22:31:26
#14楼
电力线载波通信(power line carrier communication)以输电线路为载波信号的传输媒介的电力系统通信。由于输电线路具备十分牢固的支撑结构,并架设 3条以上的导体(一般有三相良导体及一或两根架空地线),所以输电线输送工频电流的同时,用之传送载波信号,既经济又十分可靠。这种综合利用早已成为世界上所有电力部门优先采用的特有通信手段。
23706
dlr
文章数:4358
年度积分:525
历史总积分:23706
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/10/10 16:49:10
#15楼
   楼主应该知道电力猫吧。它就是用居家或办公室的电线和插座组建成网络,来连接PC,ADSL modem,机顶盒,音频设备,监控设备以及其他的智能电气设备,来传输数据。也就是说能通过各家各户的电线传输网络IP数字信号。
4608
y258464168
文章数:2500
历史总积分:4608
发表于:2018/10/10 18:02:52
#16楼
现在都是远程采集数据了,据说一个城市统计常驻门户,也就是根据用水电来统计的
5312
121111115
文章数:1399
年度积分:395
历史总积分:5312
2018论坛分享达人
发表于:2018/10/10 20:33:31
#17楼
最早的数据远传模块就是供电局这群人想不抄表而研发的,后来用了更高级的技术,现在物联网行业还是供电局在引领着潮流,最典型的就是学单片机的,要想学牛逼做不出几块智能电表,可千万别说你精通某个片子,前同事说研发两年电表,把单片机的所有资源都利用起来了。
不信去某宝看,电表是很成熟的东西,支持好多协议,所以有个远传终端都是很正常的事。
13355
1531214350
文章数:3382
年度积分:83
历史总积分:13355
发表于:2018/10/10 22:18:40
#18楼
以下是引用7110220272018/10/9 10:50:38的发言:
电力载波就是用电源线传输的,电源线就是通讯线!
事实就是如此,用了这智能表感觉被坑了,不然电力公司怎么会免费安装,电费比以前交得多了。
[此贴子已经被作者于2018/10/10 22:19:22编辑过]
3363
流云轩主
文章数:391
年度积分:53
历史总积分:3363
发表于:2018/10/11 6:11:30
#19楼
就没有人关心,为什么三相负载,用个单相电能表?
虽然很早以前这样用过,但是那也只是针对三相负载平衡的用户,现在就是三相负载,电流都不一定一样,还用这种接法?
我是一个电工。
