关于加热的疑问
[3]
关于加热的疑问
123321lwq
作者的所有帖子(1112)
2018论坛魅力之星
发表于:2018/9/27 14:36:28
#10楼
回复 #9楼 kdrjl
我百度下怎么做调压器
RFID厂内物流追踪:可持续地优化生产物流领域的时间和成本
kdrjl
作者的所有帖子(24274)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/9/27 14:41:32
#11楼
就这个玩意,然后按照说明书给白色的端子加一个弱电电源和0-10V的电压信号,就可以任意调节单相交流电压了。模块买一个100A的就可以了。可靠性很高的。
基于 PC 的控制技术在娱乐设备行业中的应用
123321lwq
作者的所有帖子(1112)
2018论坛魅力之星
发表于:2018/9/27 14:42:23
#12楼
回复 #9楼 kdrjl
百度了一下,还真的不会,版主可以教教我吗?
小菲课堂|家中常备热像仪,解决消防隐患没问题!
123321lwq
作者的所有帖子(1112)
2018论坛魅力之星
发表于:2018/9/27 14:43:20
#13楼
回复 #11楼 kdrjl
就是这个小东西,左右一边进,一边出,然后白色部分接控制,对吧?
FLIR红外热像仪协助确保南非钢铁生产持续运行
123321lwq
作者的所有帖子(1112)
2018论坛魅力之星
发表于:2018/9/27 14:56:36
#14楼
回复 #11楼 kdrjl
版主,我在京东找到了单相交流电源模块,基本都是台湾美格尔出的。
看着是挺简单的,但是这个小设备,能够扛得住那么大的电流吗?它是咋工作的,也没见写呀!
(楼主对可控硅模块没有接触过,可能问的很小白,还请版主不吝赐教,感谢版主!)
三菱FX系列PLC以太网连接组态王
goldage
作者的所有帖子(14408)
发表于:2018/9/27 22:18:11
#15楼
加热用的固态类型的调压器某宝多的是,不必要用自耦变压器做调压器,用自耦变压器的思路和应用大概是20多年前的老电工的做法
干货|空压机泄漏检测指南,医疗、钢铁和制造业都用得上!
gaoyingchun
作者的所有帖子(479)
发表于:2018/9/28 9:21:40
#16楼
你对比之前原配的调压器参数了?问题是不是出在这?
0~5或10v dc电压调节的可控硅控制,电位计旋钮调节,感觉比原来上档次了
你这里不用温度传感器,就是用眼看,没有控制精度可言,就不要采用【温控器+传感器+固态继电器】方案了
[此贴子已经被作者于2018/9/28 9:22:12编辑过]
维萨拉支持索邦大学开展农药相关环境研究
kdrjl
作者的所有帖子(24274)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/9/28 13:42:05
#17楼
回复 #12楼 123321lwq
没事,不用那么费劲的,买个智能可控硅模块,然后让厂家给你个电路接线图示范,自己一接就行了。
英威腾Goodrive5000系列高压变频器在内蒙古某电厂循环水泵上的应用
kdrjl
作者的所有帖子(24274)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/9/28 13:43:08
#18楼
回复 #13楼 123321lwq
说的没错,就是这么简单的东西,而且,电子调压的体积就是小,能力强。没问题的。
CO2 监测有助于生产品质良好的薯片
kdrjl
作者的所有帖子(24274)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/9/28 13:47:26
#19楼
回复 #14楼 123321lwq
注意,可控硅智能模块,与交流固态继电器还是有些区别的。像你这样的应用,应该要能调功的智能模块。所谓调功,就是可以是输出电压或电流从0-100%任意可调,所谓智能,就是直接用一个0-10V的标准电压信号就可以从0-100%控制。
这两条都要具备,就可以代替你原来的自耦调压器了。
【产品技术分享专栏】ACS530 B0-B2安装补充说明
