免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【话题】变压器输出功率小于负载功率,会不会烧变压器?(20180627)
发表新帖 回复该主题
回帖:13个,阅读:3325 [上一页] [1] [2] [下一页]
truezhang
文章数:896
年度积分:72
历史总积分:5450
发表于:2018/6/26 17:26:23
我有个隔离变压器,铭牌上额定输出是200W,要接的负载是发热丝,通过电阻计算功率是220W左右。它们接在一起是会损坏变压器吗?
[此贴子已经被jint于2018/6/27 23:59:06编辑过]
20296
高雅的雅
文章数:15959
年度积分:-92
历史总积分:20296
发表于:2018/6/26 17:45:56
你的如果是间歇性加热,那就没有问题(正常设备都是加热到温度以后就间断性工作的),虽然变压器短时性过载,但是平均功率没有超过还是问题不大
17989
fsjnzhouyan
文章数:4878
年度积分:291
历史总积分:17989
发表于:2018/6/26 18:30:30
长时间使用会损坏的,短时间问题不大。
24525
mjinbao
文章数:13957
年度积分:49
历史总积分:24525
发表于:2018/6/26 19:17:36
可观察变压器的发热情况,留意其散热情况;还有变压器的绝缘等级、电压波动情况、标称参数是否有余量等。
通常使用时,不会将其容量用满。
15900475403
文章数:295
年度积分:169
历史总积分:4754
发表于:2018/6/26 20:09:34
会的,遇到过环形变压器,500W,接550W的风机,变压器一会就烧了
25104
goldage
文章数:14415
年度积分:606
历史总积分:25104
发表于:2018/6/26 20:40:07
短时间负载没问题,长期负载变压器就会过热
21676
xuzhaokun
文章数:8748
年度积分:300
历史总积分:21676
发表于:2018/6/27 0:12:29
估计用久了肯定不行,因为变压器是在超负荷,在说变压器一般都标的是有功功率和无功功率之和。
aaxin2008
文章数:4964
年度积分:278
历史总积分:18010
发表于:2018/6/27 6:06:33
还是换大点,保险。不能小马拉大车。
 一花一世界,一佛一如来
6082
电工班长
文章数:1307
年度积分:62
历史总积分:6082
发表于:2018/6/27 9:11:32
按计算应该选用300VA变压器。
5450
truezhang
文章数:896
年度积分:72
历史总积分:5450
发表于:2018/6/27 12:52:06
还未开始用,先问问
93.6006
