免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【话题】挤出机压力报警,烦人的故障(20180625)
发表新帖 回复该主题
回帖:19个,阅读:2034 [上一页] [1] [2] [下一页]
1240368017
文章数:465
年度积分:71
历史总积分:4053
发表于:2018/6/24 22:44:07
再发一例挤出机频繁报压力故障的示例,也是发生在08年同一个公司。生产线上的一台辅助挤出机不定时的报压力故障。生产线总共三台挤出机,一台主挤,其余两台辅助。其中东面一台不定时报压力故障,很是头疼。生产好好的,谁也不知道什么时候突然报警。负责电气工程师是湖北人,电工班长是陕西的。照理这样的故障轮不到我们这些跟班电工搞,算是大故障了,要报给他们修。工程师把传感器检测了一下说是好的,电工班长用螺丝刀在操作台敲来敲去,以为故障点在操作台敲一敲把故障敲出来。还是没有搞好。操作工不愿意做了,被迫停机。就这样过了三天后毛病还是没有找到。老板急了叫生产开机。等到夜里11点多的时候,我正在睡觉,生产线班长跑过来跟我说又报压力故障了。我到操作台上一看压力表果然是乱跳。其实我心里也是没底,,心里想工程师,电工班长都没有搞好,我一个跟班电工能搞好?没有办法只好硬着头皮跑到挤出机上面把压力传感器的接头,拧了拧。奇迹发生了,压力表不再波动了,压力正常了,原来是压力传感器的接头由于机器震动松了,接触不良,引起频繁的报故障。就这样工程师,电工班长没有搞好的毛病被我无意中修好了,心里面蛮有成就感,不过老板没有奖励我一分钱。
[此贴子已经被jint于2018/6/26 9:33:34编辑过]
19814
bnnyygy
文章数:5641
年度积分:480
历史总积分:19814
2018论坛分享达人
发表于:2018/6/24 22:58:27
只能说人多了,都是混的,责任心的问题。
还有,有时候维修运气也很重要。
[此贴子已经被作者于2018/6/24 22:58:45编辑过]
17989
fsjnzhouyan
文章数:4878
年度积分:291
历史总积分:17989
发表于:2018/6/24 23:24:31
这次修好了应该不要伸张自己知道就好了。原因你懂得。
1290
wxdlbsq
文章数:3
年度积分:62
历史总积分:1290
发表于:2018/6/25 5:17:19
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
16727
329345277
文章数:5574
年度积分:203
历史总积分:16727
发表于:2018/6/25 7:15:32
接触不良在电气上那才叫头疼呢。时不时的出点问题
17413
lizhengchao
文章数:7312
年度积分:377
历史总积分:17413
发表于:2018/6/25 8:03:12
这种故障不容易找!找了几天,修好了,操作工那边说了,就一个线头松了,几个人修了好几天...
20924
cgmguangming
文章数:4258
年度积分:548
历史总积分:20924
西门子接触器(三)
发表于:2018/6/25 8:47:25
有时问题根源很简单,往往由于“崇拜”工程师的高能力,把问题想复杂了。
此帖发自论坛APP
5191
799676754
文章数:1536
历史总积分:5191
发表于:2018/6/25 8:49:22
   这个故障不应该是疑难故障,如果前两人仔细认真点是可以找到的,同意1楼师傅的说法,还是责任心的问题。
5212
yecao2003
文章数:1376
历史总积分:5212
发表于:2018/6/25 9:05:40
老板早点下命令,大家急了问题就早点找到解决。
12913
六脉加易筋经
文章数:2300
年度积分:294
历史总积分:12913
发表于:2018/6/25 9:09:24
这老板太扣了,工程师,电工班长搞不定的,你搞定了一点奖励都没有
93.6006
