免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 风扇电机怎么了?
发表新帖 回复该主题
回帖:58个,阅读:2229 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
风扇电机怎么了?
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2665
发表于:2018/6/4 17:30:39
#30楼
回复 #11楼 1522615606
这个倒没注意哦。是不是不同心。
2665
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2665
发表于:2018/6/4 17:31:12
#31楼
回复 #10楼 liuhuoaaa
电容按原来的规格更换。测量绕组未发现断路
2665
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2665
发表于:2018/6/4 17:32:15
#32楼
回复 #13楼 honghaii
和家用鸿运扇电机差不多。只是功率多大点。也是有低中高速三档的
2665
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2665
发表于:2018/6/4 17:33:07
#33楼
回复 #19楼 企鹅
没有接错线。只是更换一个电容的时候拆线2根线。
20296
高雅的雅
文章数:15959
年度积分:-92
历史总积分:20296
发表于:2018/6/4 17:58:23
#34楼
你再仔细检查一下是不是接错线了!!
当然不一定是你接错,而是上一个维护的人员接错了,把电容接到调速线上,这个就很难说了
49161
kdrjl 版主
文章数:24274
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/6/4 23:08:34
#35楼
回复 #27楼 laozhou4
所以,我特不喜欢用单相电机驱动风机负载。三相的可靠。
17410
lizhengchao
文章数:7312
年度积分:374
历史总积分:17410
发表于:2018/6/5 21:22:18
#36楼
测一下绕组阻值,特别是辅助绕组,应该它不起作用了
5389
安且吉兮
文章数:378
历史总积分:5389
发表于:2018/6/6 7:16:07
#37楼
开机不转时用手反向旋动一下,若也能转,证明付绕组(启动绕组)断了。不通电转轴很平顺,通电后有卡滞那是轴承或轴套磨损间隙过大。
2817
Mr_刘
文章数:248
历史总积分:2817
发表于:2018/6/6 8:51:09
#38楼
如果电机轴不卡的话,就是启动绕组烧了。
4113
123321lwq
文章数:1112
年度积分:105
历史总积分:4113
2018论坛魅力之星
发表于:2018/6/6 11:34:44
#39楼
我原来的电扇也是这个样子,后来我就把它丢了....
现在电扇太便宜了,买个新的。
